  CATIA V5 Infrastruktur
  ATI Fire GL X1 bzw. X2
Autor Thema:  ATI Fire GL X1 bzw. X2 (711 mal gelesen)
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R17 - R19, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine der oben genannten Grafikkarten im Einsatz? Wenn ja, läuft sie problemlos? Wir haben ziemliche Probleme mit diesen Karten. Zunächst wird der Strukturbaum korrekt angezeigt, nach kurzer Zeit verschwindet ein Großteil der Namen im Strukturbaum, stattdessen ist nur noch ein farbiger Balken zu sehen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Das Problem tritt bei unterschiedlichen Workstations auf, sowie bei Win 2000 und XP. Die Workstations sind HP xw8000.
Besten Dank schon mal.
Merlin
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R14SP5, R15SP2
WINX64,6GB RAM,
X3 Graphik, FX57 CPU;
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Merlin,
ich gehe mal davon aus, daß Du im ATI Control Panel bei Applikation Catia V5 ausgewählt hast.
Dann könntest Du noch Deine Treiberversion Prüfen.
Die aktuellste für die oben genannten Karten ist die 8.043.1.1.
Download z.B. von www.schneider-digital.de.
POWER700
merlin74
Informatiker
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo POWER700,
Ich habe schon folgende Treiber mit und ohne ATI Controll Panel probiert.
8.043.1.1
8.01.1
Immer der gleiche Fehler.
Merlin
POWER700
GF
V5R14SP5, R15SP2
WINX64,6GB RAM,
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Merlin,
also ich hatte das Problem mit einer X2-256 seit der R13SP4 nicht mehr.
Welche Version hast Du im Einsatz?
Mit der R12 haben wir uns nur über einen Catianeustart helfen können.
Wobei man im V5 Bereich leider generell sagen muß, daß die ATI Karten, mit Ausnahme der "alten" 8800 mangelhafte Perf. und Stabilität aufweisen.
bis denne
merlin74
Informatiker
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sieht wohl so aus, als ob das unser Problem ist. Wir setzen derzeit R12SP4 ein. Nach einem Catia-Neustart ist wieder alles ok.
Hat jemand eine der Grafikkarten ohne Probleme im Einsatz?
Schöne Grüße
Merlin
