  CATIA V5 Infrastruktur
  Datei-Eigenschaften unter Unix(AIX)
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei-Eigenschaften unter Unix(AIX) (955 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5R14SP3, HP XW4200 - WinXP, RS6000 P275 - AIX5.2
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Möglichkeit die Dateieigenschaften in der Konsole aufzulisten?
z.B. [ls -l] (mit dem geht es wohl nicht!)
siehe Screenshoot aus Windows.
Gru� CT_Thomas
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Was ist an den ls -l so verkehrt ?
größe der Verzeichnisse in kByte ?  -> du -sk Verzeichnisname
größe einer Datei in kByte ? -> du -sk Dateiname
Wenn ihr eine Mauschubseroberfläche sucht, gibt´s Leute
die so etwas mal in Tcl/Tk geschrieben haben. Diese beruht
aber auf normalen Unixbefehlen.
Welche Dateieigenschaften braucht ihr denn noch ?
Jens
Systembetreuer
