  CATIA V5 Infrastruktur
  Benutzeroberfläche
Autor Thema:  Benutzeroberfläche (1105 mal gelesen)
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann ich es eigentlich erreichen, dass meine Benutzeroberfläche
sich nach dem Abmelden aus CATIA V5 nicht immer wieder auf die Ursprungseinstellungen zurücksetzt?
Ich habe mir meine Menüleisten einmal für mich sinnvoll zusammengestellt, und möchte die Einstllung auch beibehalten.
Hat jemand einen Tipp?
Danke im voraus
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
die Benutzeroberfläche wird in den CATSettings abgespeichert.
Vielleicht hast Du in dem Verzeichnis keine Schreibberechtigung (Standard ist C:\Dokumente...\$user\Anwendungsdateien\Dassault...) .
Je nach Startumgebung, die Du ggf. verwendest, solltest Du den Haken vor "Reset CATSettings" rausnehmen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
HesseOF
IT-Maschinist
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Nachricht. Und wo kann ich den o.g. Haken setzen/nicht setzten?
Nur beim Erzeugen einer neuen Umgebung?
Kurze Antwort wäre nett.
H.
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die Einstellungen, die man als User verändern darf bleiben in den User-Settings stehen. Sieh einfach nach, wo deine Settings abgespeichert werden, und ob du dort die Rechte hast.
Änderungen der CATReference_Settings sollten eh dem Admin
vorbehalten sein.
Wenn du z.B. bei der Daimler-Startoberfläche Haken unten gestzt hast
"Reset Settings" dann tut Catia natürlich ganau das.
Und du fängst jedesmal mit den Defaults wieder an.
Also die Frage: Benuzt du entssprechende Startoberfläche ???
Dann gibt´s auch den von Christian erwähnten Haken.
Gruß Jens
Systembetreuer
