  CATIA V5 Infrastruktur
  V5 Installation
Autor Thema:  V5 Installation (1028 mal gelesen)
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine V5-Installation im Batch besteht zusätzlich zur "StartB-Installation" die Möglichkeit das "Setup" mit einer Antwortdatei zu füttern.
Leider scheint beim R12-Setup die Antwortdatei unvollständig erstellt zu werden. Beim Aufruf des Setups mit der Antwortdatei muß man dennoch einige interaktive Eingaben machen.
Ist das so richtig ?
Weiß da jemand mehr ?
Danke für eure Antwort.
cgoetze
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cgoetze,
wir haben uns schon von Jahren mit der Antwortdatei die Finger gebrochen und uns gegen diese Methode entschieden. Ich muss auch ernsthaft davor warnen diese Methode einzusetzen:
- Je nachdem ob V5 zum allerersten mal auf einer DOS-Box installiert wird, oder ob schonmal eine alte Version installiert war, erscheinen bei der interaktiven Installation mehr oder weniger Pannels. Die Klicks in den einzelnen Pannels werden ja im response - file von Setup.exe gespeichert. - Vergleiche hierzu: HKLM/SOFTWARE/SmartSolutions
- Ab R14 wird diese Installationsmethode nicht mehr angeboten.
Wir verwenden schon seit R10 die Methode mit startB.exe und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Welche Gründe liegen bei Euch vor, diese Methode nicht zu verwenden?
Knut
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
danke für Deine Schnelle Antwort.
Bislang haben wir die "StartB-Installation" unter W2KWindows 2000 erfolgreich eingesetzt. Wir benutzen für Softwareverteilung ZENWorks von Novell.
Mit XP funktioniert das nun leider nicht mehr wie gewohnt.
Und so war ich auf der Suche nach einer Alternative und da ist mir das mit der Antwortdatei eingefallen.
Also scheint das auch keine Lösung zu sein, wenn das mit R14 nicht unterstützt wird.
Meines Wissens ist das mit der Antwortdatei doch eine Funktionalität vom InstallShield. Das müsste dann doch Catia-unabhängig sein ?
Trotzdem Dannke für die Antwort
cgoetze
hallstein
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cgoetze,
Mit R14 mussten wir unser V5-Inst-Script etwas modifizieren. Das Eintragen der Port-nummern wurde modifiziert. Nun gibt es ja auch ein Pgm. mit dem Namen "SetV5Ports".
Wo habt Ihr die Probleme?
Kannst Du das näher einkreisen?
Knut
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
das Problem war, daß die Installation gar nicht erst anfing zu laufen (über das ZENWorks). Es schien ein Rechteproblem zu sein. Nach einigem rumprobieren und "downgraden" des ZENWorks-Clients ging es auf einmal.
Es zeigt sich mal wieder, daß neuere Softwarestände nicht immer auch die besseren sind :-(
Nun geht's.
Trotzdem nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
Zu R14 kann ich noch gar nichts sagen, haben wir leider noch nicht gekriegt.
cgoetze
