  CATIA V5 Infrastruktur
  keine Ziel ID bei Installation
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  keine Ziel ID bei Installation (1502 mal gelesen)
Helmig
CAD-ADM
Sehen Sie sich das Profil von Helmig an!   Senden Sie eine Private Message an Helmig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmig
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
versuche gerade auf einem xp-Laptop v5r13 zu installieren...
aber weder die V5-Installation noch der LUM können die sogenannte Ziel ID finden! (mit ipconfig lässt sich die MÄC auslesen und der Rechner läuft auch am Netzwerk)
bitte freundlichst um HILFE
tom
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmig 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der LUM Installations CD gibt es ein Programm mit dem Namen i4target.
Führe es in der cmd-Shell aus. Es gibt die gewünschte Target-ID aus.
in diesem Sinne
Klaus
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmig 10 Unities + Antwort hilfreich
Laptops haben meist mehrere Netzwerkadapter, zumindest virtuelle.
Deswegen muss man aufpassen was beim erstellen der TargetID der aktive Netwerkadapter war.
Beispiel: Mein Laptop hat eine normale Netzwerkkarte. Dazu kommt die WirelessLan, Infrarot, und Bluetooth.
Wenn man den Fehler gemacht hat die TargetID auf z.B. die WLan Karte ausstellen zu lassen, und hat dann das WLAN deaktiviert, kann die TargetID nicht gefunden werden.
Möglicherweise könnte das der Grund für Dein Problem sein.
  Gruss,
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmig 10 Unities + Antwort hilfreich
Lum sollte eigentlich auf das schauen, was i4target ausgibt.
in diesem Sinne
Klaus
Helmig
CAD-ADM
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Es ist die "richtige" Netzwerkverbindung aktiv und i4target gibt NICHTS aus... außer einer Fehlermeldung :-(
"Unable to obtain win32mac target" debugging blabla
Ich bekomme einfach keinen Zugriff auf die MAC-Adresse (NetzID)
danke tom
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
In den Verwaltungstools im XP Start/Programme/Catia/tools
ist ein "Nodelock Key Management". Beim Aufruf sagt er zwar, daß keine Nodelocklizenz vorhanden ist, so lange keine eingetragen ist, aber er gibt trotzdem eine Target-Id. Probiert´s doch damit.
Jens
Systembetreuer
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmig 10 Unities + Antwort hilfreich
Licensing Known Problems
On Windows, if you change your Ethernet card driver, you may notice that the target id displayed is no longer correct, for example, it will display typically an id something like this:
00000000
If this is the case, use the Registry Editor to remove the following entry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\LICENSE USE RUNTIME\I4DRIVER
Aus Program Directory V5R09SP04
Grüße Knut
Helmig
CAD-ADM
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Knut,
das war es (anscheinend)... auf jeden Fall gibt es wieder eine targetID!
Ganze viele Danke und bis denne
tom
