  CATIA V5 Infrastruktur
  Fehlermeldung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (862 mal gelesen)
anna1977
Sehen Sie sich das Profil von anna1977 an!   Senden Sie eine Private Message an anna1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna1977
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei FEM Berechnung. Immer wieder habe ich nach dem das Model vernetzt wude eine Fehlermeldung: INTERNAL ERROR,  Master: Error on send. Ich speichere die Ergebnisse ab, schliesse Catia, danach starte ich das Progamm neu und lasse das selbe Model weiter rechnen, läuft problemmlos. Wenn mir jemand einen Rat geben könnte. Bin noch sehr unerfahren in FEM. Danke.
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Deine Infos sind ein wenig dürftig.
Welches Betriebsystemversion, Welche Catiaversion ?
Hast du v5 auf PC oder Unix ? AIX, Solaris, HP-UX
oder Irix ? nd welche Version.
Internal Error in Zusammenhang mit Catia können
u.U. mit unsauberen Modellen zusammenhängen.
Manche Catiaversionen sind auch einfach fehlerbehaftet.
Dann hilft evtl. ein neues Servicepack.
Bei den Betriebsystembedingten Fehlern verhält es sich ähnlich;
Patche helfen dort evtl. weiter.
Bei aufwendigen Berechnungen stößt evtl. auch die Hardware an
die Grenzen, sprich Speicher. Wenn der Speicher die Daten
nicht mehr schafft, kann der Prozessor auch nicht rechnen.
Sorry, aber auf deine knappe Beschreibung fällt mir mehr nicht ein.
Jens
Systembetreuer
