 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Folder DLName mit Document Environments (2643 mal gelesen)
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Admins,ich finde in der Doku zu R12 weder deutsch noch englisch keine verständlichen Erklärungen dazu: Unter der Tools-Options-General-Document Tab kann man für die Document Environments in Kombination zwischen Folder und DLName folgende Möglichkeiten einstellen: -------------------------------------------------------------------- Folder | | Current | Current | Allowed | Not Allowed | DLName | | Not Allowed | Allowed | Current | Current | -------------------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen Allowed und Not Allowed verstehe ich ja, nur was bedeutet Current und Allowed und was ist dabei der Unterschied? Danke im voraus! [Diese Nachricht wurde von webfritz am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Hier gibt's ein prima Englischwörterbuch http://dict.leo.org/ current bedeutet "aktuell". Soll heißen, wenn die DL-Names auf current stehen, dann landest Du z.B. beim File-Open, Save as,... in der DL-Name-Struktur. Steht bei Folder current, dann landest Du eben in der Verzeichnisstruktur. Bei File Open gibt es noch eine Besonderheit: Es erscheint ein zusätzliches Fenster, in dem man zwischen DL-Names und Folder wechseln kann. Das gibt's bei Save as leider nicht. Da muss man in den Options umstellen. Alles klar?
------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurtbo Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 17. Sep. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Zitat: Original erstellt von webfritz: Ich spreche fließend Englisch. Bitte um weitere Antworten. Danke an Blaue_Elise.
Das war alles schon richtig was blaue_Elise geschrieben hat.
Current bedeutet nur aktuell. D.h. was soll sich zuerst öffnen (Folder, DlName, ...) Mehr und weniger kann man da nicht zu sagen. Gruß, kurtBo ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, jetzt hat's Klick gemacht!Danke!! Dann die nächste Frage: Wenn man mit Links arbeitet, was wird dann als Link im CATPart / CATProduct bevorzugt eingetragen? Der Filename oder der DLName? Oder wechselweise? Kann man gar eine Priorität einstellen z.B. nur DLNames als Link verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webfritz
Hallo webfritz, ich kann's gerade leider nicht testen. Ich schätze aber, dass der Pfad eingetragen wird, aus dem das Part/Product geöffnet wurde. Also wurde das Part über DL-Names geöffnet, dann wird im Poining Document der DL-Name eingetragen, wurde es über Folder geöffnet, dann wird der "echte" Pfad eingetragen. Wurde während der Sitzung das Part gespeichert, und das Pointing Document hat das mitbekommen, dann wird natürlich der Pfad der letzten Speicherung eingetragen. Entsprechend der DL-Name oder der absolute Pfad, je nachdem was eingestellt war. Ich hoffe das war verständlich und richtig. Wenn nicht, korrigiert mich. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vermute dies auch und bin derselben Auffassung, Eure Logik passt. Wichtig ist der Hinweis von Blaue_Elise, wie V5 beim Öffnen von Dokumenten arbeitet. Hinsichtlich der Speicherung der Links in den Dokumenten zeigt es, wo komplex V5 werden kann, wenn beide Einstellungen (Arbeiten mit Folders und DLNames in Kombination) werden kann. Grüße und Danke an Alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
