 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: V5 Unix Plotten auf HP 800 (775 mal gelesen)
ze353 Mitglied Aichtal
 Beiträge: 5 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, dass egal welches Format ich in CATIA unter UNIX erzeuge und auf einen HP DesignJet 800 sende, der Plotter nichts ausdruckt, den Druck verwirft, dafür aber die Rolle abspult. Hat einer von Euch dieses Problem schon mal gehabt und eine funktionierende Plot Config ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ze353
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan_I: Hallo ze353,kannst Du bitte Dein plotconfig hineinstellen ? Welches OS hast Du ?
Hallo Stafan, stelle die Plotconfig morgen rein, als OS habe ich das Problem auf AIX 5.1 ML4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ze353
Hallo ze353, auf AIX kannst Du eine Plotterqueue fuer einen halbwegs intelligenten Drucker folgendermassen einrichten: (Als root) smitty printer Print Spooling Add a Print Queue remote Printer Attached to Remote Host Standard processing Name of QUEUE to add [Myqueue] HOSTNAME of remote server [MyPrintername] (/etc/hosts) Name of QUEUE on remote server [raw] MyPrintername must Du zuerst im /etc/hosts definieren. Mit HPGL2 oder PS falls installiert, solltest Du so einen Ausdruck bekommen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin [Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 17. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ze353
Hallo ! Probier es mal wenn du eine HP-Jetdirect-Printqueue einrichtest. Wenn die entsprechenden Treiber installiert sind, habe ich so bei den HP-Netzwerkdrucker die besten Ergebnisse erzielt. Also anstatt remote die Auswahl: hpJetDirect Viel Erfolg Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Antworten, war kein Problem des Spoolings, sondern rein der CATIA Plotconfig. Habe heute wieder mal den ganzen Tag daran gebastelt und nun funktioniert es tatsächlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Problem lag in der Plotconfig. Komischerweise hat der Plotter unter V4 mit HPGL die besten Ergebnisse erziehlt, nun hat aber lediglich HPGL2 / RTL funktioniert, alle anderen Formate hat er nicht vertragen Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
