  CATIA V5 Infrastruktur
  Verzeichnis für core
Autor Thema:  Verzeichnis für core (1246 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen, ob es in den Settings die Möglichkeit gibt, das Verzeichnis zu bestimmen, wo beim Absturz die Datei "core" hingeschrieben wird?
Bei mir liegt das Home-Verzeichnis auf dem Server und ist größenmäßig ziemlich begrenzt. Wenn es jetzt durch einen Absturz dazu kommt, dass ein core-File dorthin geschrieben wird, habe ich ein Problem. Meine Shell ist unbrauchbar, weil sie sich mit NFS-Fehlermeldungen überschlägt und ich muss jedesmal zum Server laufen, um die Datei zu löschen.
Gruß, Talpa
afuchs
Sehen Sie sich das Profil von afuchs an!   Senden Sie eine Private Message an afuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afuchs
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem hatte wir mit dem core-file auch.
Wir haben uns dazu entschlossen das core-file bis auf weiteres stillzulegen und haben diese mit nur leserechten versehen (444).
Im ganzen läuft unser System sehr stabil und erst wenn es wieder zu Fehlern kommt denen man auf den Grund gehen muss wird das wieder geändert.
Gruss vom Fuchs
talpa
Program Manager
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuchs,
ich verstehe nicht so ganz, was Du damit meinst, ihr hättet den core-File abgeschaltet bzw. ihn mit Leserechten versehen?
Die Datei core habe ich gelöscht und kann daher auch keine Rechte mehr ändern. Abschalten möchte ich nicht (wusste gar nicht, dass das geht), nur sollte er möglichst lokal abgelegt werden.
Gruß, Talpa
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
das Core file wird dort angelegt wo Du in der shell beim Programmstart bist, normalerweise ist das im /home/xxxx/ , wenn Du es woanders haben willst müsstest Du vor dem CATIA start ein "cd" in ein anderes Verzeichnis machen.
Die größe des core-files steht in der "/etc/security/limits" wenn ich mich richtig erinnere. Standard ist "-1" für unbegrenzt groß.
gruß
sava
talpa
Program Manager
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sava,
ich starte Catia über ein Icon auf meinem CDE-Frontpanel. D.h. es wird wohl immer standardmäßig das Home-Verzeichnis genommen, oder?
Um Deinen Weg zu wählen, müsste ich Catia aus einer Shell heraus starten und z.B. im /tmp stehen, wenn ich möchte, dass der core-File dort landet. Habe ich das richtig verstanden?
Kann sich das irgendwie zu meinem Nachteil auswirken, wenn ich die Größe des core-Files stark limitiere?
Gruß, Talpa
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
nach meinem Verständnis entspricht der core-dump einem Speicherauszug beim Programmabsturz. Sava hat recht, man kann die größe des core-files limitieren - sogar User-abhängig. Diese Limitierung ist jedoch auf jeder maschine im file /etc/security/limits (AIX). Dieses File darf nur eingesehen und geändert werden vom root-User.
Die Einschränkung der Größe sollte eigentlich keinen Einfluß haben, aber der administrative Aufwand ist recht groß. Wir haben den Platz in der Home-Directory auf dem server so groß gemacht, das das core-file kein Problem ist. Dafür werden in den Home-Directories regelmäßig cleanups gemacht und nicht nur das core-file gelöscht.
in diesem Sinne
Klaus
savayar
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
die /etc/security/limits müssen auf jeder maschine geändert werden, aber das läßt sich recht leicht und schnell verteilen.
das home vergrößern ist auch eine möglichkeit, geht vielleicht auch leichter, weiß nicht was für möglichkeiten bestehen....
wichtig ist dabei aber, wie klaus schon sagte, ab und an mal aufzuräumen, sonst sammelt sich da müll an den keiner braucht
talpa
Program Manager
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus und Sava,
ich räume schon regelmäßig auf, aber wenn dann so ein Monster-core-File ins Home-Verzeichnis geschrieben wird, bin ich machtlos.
Das Home-Verzeichnis zu vergrößern ist leider auch nicht drin, da der Server schon ziemlich an seiner Grenze ist und wir den Platz für die Projektverzeichnisse brauchen. Eventuell müssen wir mal die Hardware aufstocken.
Gruß und Danke für eure Tips!
Talpa
savayar
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten und kurzfristig möglich ist wie gesagt das beschränken der größe des core files, viel anfangen kann man meist sowieso nicht....
afuchs
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Talpa
wir haben einfach in dem Verzeichnis in dem das Core-file abgelegt wird mit "touch core" ein Core-file mit der Größe 0 erstellt, dieses dann mit nur leserechten versehen - somit kann es nicht überschrieben werden und beim nächsten Absturtz bleibt die Größe dann auch weiterhin Null - und man hat keine Probleme mit volllaufenden Partitionen.
talpa
Program Manager
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuchs,
mir scheint, Du bist wirklich ein Fuchs!
Das werde ich bei mir gleich mal ausprobieren. Danke für die nachträgliche Erklärung!
Viele Grüße, Talpa
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Bei AIX kann man die maximale Größe der Core-Files
in der /etc/security/limits festlegen. So haben wir
es gemacht.
fsize = -1
core = 2048
cpu = -1
data = -1
rss = -1
stack = -1
nofiles = 2000
So ist es etwas eleganter als ein touch auf core und Leserechte.
Wenn das System gar nichts schreiben kann, habe ich
Bedenken in puncto Stabilität des Systems.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 03. Sep. 2004 editiert.]
talpa
Program Manager
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Du bist doch auch Solaris-Admin. Kannst Du mir sagen, welche Datei bei Sun der /etc/security/limits entspricht? Den Ordner /etc/security gibt es zwar, die Datei limits fehlt allerdings. Muss ich die vielleicht erst Mal von Hand erstellen?
Gruß, Talpa
talpa
Program Manager
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielleicht hast Du es in meinem anderen Thread schon gesehen. Ich bin erst am Dienstag wieder im Büro und melde mich dann wieder.
Schönes Wochenende!
Talpa
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
mit dem Befehl ulimit -c legt man die Größe der core-files
fest. Einfach mal die Manpages lesen zu ulimit.
Viel Erfolg
Systembetreuer
talpa
Program Manager
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ich habe den Wert einfach mal von Dir übernommen (ulimit -c 2048) und werde beobachten, wie es sich damit arbeiten lässt. Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß, Talpa
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa !
So weit ich weiß ist bei der SUN der Spaß in 512byte Blöcke.
Bei der IBM sind es wahrscheinlich nur Byte.
Dann wäre dein core-File ebenfalls verdammt groß.
Jens
Systembetreuer
talpa
Program Manager
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht, ich habe eben nochmal schnell die manpage durchblättert (muss ich vorhin überlesen haben). Mit "ulimit -c 4" müsste es jetzt passen.
Danke für den Hinweis!
