  CATIA V5 Infrastruktur
  Nochmal DLNames
Autor Thema:  Nochmal DLNames (719 mal gelesen)
micha99
Sehen Sie sich das Profil von micha99 an!   Senden Sie eine Private Message an micha99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha99
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat es jemand schon geschafft unter R12SP3 mit strukturierten DLNames zu arbeiten?
Ich versuche folgendes Textfile zu importieren:
LIBRARY;z:\ ;/catv5/library;
BOHRBUCHSEN; z:\bohrbuchsen ;/catv5/library/bohrbuchsen;LIBRARY;
Müsste eigentlich stimmen, ich erhalte beim Import aber nur die Fehlermeldung : INTERNAL ERROR
Viele Grüsse
Michael
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 26. Aug. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast in deinem Beitrag "Blanks".
Ist das nur hier so? Oder auch in der Originaldatei?
Das kann ein Grund sein.
Ansonsten sieht es gut aus.
Wenn ich dran denke Versuche ich es einmal in der Firma.
Mfg kurtbo.
^M - Die Seuche der Menschheit
micha99
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Kurtbo,
habe die blanks entfernt, bringt aber auch nichts.
Sonst noch irgendwelche Ideen?
Michael
kurtbo
erstellt am: 29. Aug. 2004 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend.
Habe es leider nicht eher geschafft.
Ich bin deinem Problem ein wenig hinterher gegangen und bin nun ziemlich verwirrt!
Also folgende Zeilen funktionieren:
lib;z:;/tmp/lib;
lib4;z:\blah;/tmp/lib/blah;lib;
Es scheint so (entgegen der Doku), das die hirachischen Dlnamen auch auf Datei Ebene zusammenhängen. Mehr habe ich aber noch nicht herraus.
Wenn ich am Montag wieder auf der Arbeit bin schaue ich da nochmal nach. Vielleicht kann ich dann noch mehr dazu sagen.
Mfg kurtBo
