 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: V5r12 auf AIX5.2 mit GXT6500 (1669 mal gelesen)
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe ein Problem mit V5r12 auf AIX 5.2. (Intellistation, 4GB RAM, GXT6500) ( Auf einer anderen Maschine mit AIX5.1 und GXT4500 ist alles ok) Fortran, C++, Grafiktreiber ist alles installiert. ( Die library libCATGmoWireModel.a ist vorhanden ) Aber: Bei Auswahl in V5 z.B. des Sketcher kommt die Fehlermeldung: Cannot open library libCATGmoWireModel.a +=============================================+ ! An unhandled exception occurred in CATIA V5 ! +=============================================+ The error is : This handler is NULL -> Error logged in /home/v4/ijne/CATTemp/error.log
-> Abend file is /home/v4/ijne/CATTemp/AbendTrace_ijne_d233_h08m39_0.txt The error occurred in the following stacktrace :
pc:0x d34f352c in CATError::Throw(const char*,int,void*) pc:0x d35462e0 in CATBaseUnknown_var::ThrowErrorNullVar() const pc:0x d8461094 in CATMfRootFactory::CreateMechanicalPart(const CATUnicode String&, pc:0x d8460cd4 in CreateMechanicalPart__44TIECATIMechanicalRootFactoryCAT MfRootFa pc:0x d8ac76a0 in CATPartDoc::Init(unsigned char) pc:0x d8ac72d0 in TIECATInitCATPartDoc::Init(unsigned char) pc:0x d5fdc8c8 in CATFileMenuMethods::New(const CATUnicodeString&,short,i nt,int) pc:0x d5fdd158 in CATFileMenuMethods::New(CATUnicodeString,short) pc:0x d746077c in CATSketcherExtIWksTransition::NewPartAndSketch::Activat e pc:0x d309bc5c in CATCommandExt::AnalyseStandardNotification(CATCommand*) pc:0x d306ccb4 in CATCommand::ReceiveNotification(CATCommand*) pc:0x d3075f08 in CATNotifier: oOtherSend() pc:0x d3075890 in CATNotifier: oOtherList() pc:0x d30753b4 in CATNotifier::ExecuteReceive(CATNotifier*) pc:0x d3074d10 in CATNotifier::PutSend(CATCommand*,CATCommand*,CATNotific ation*,i pc:0x d306e6f4 in CATCommand::SendNotification(CATCommand*,CATNotificatio n*) pc:0x d3c655f0 in l_CATDialog::SendNotification(CATNotification*) pc:0x d3c5a288 in l_CATDialog::Advise(CATNotification*) pc:0x d3d365e0 in l_CATDlgPushButton: ushButtonPressed() pc:0x d125ed2c in XtCallCallbackList pc:0x d13fe648 in ActivateCommon pc:0x d127c590 in HandleActions pc:0x d127b9b0 in HandleComplexState pc:0x d127e178 in _XtTranslateEvent pc:0x d1268560 in XtDispatchEventToWidget pc:0x d126532c in _XtDefaultDispatcher pc:0x d126906c in XtDispatchEvent pc:0x d3c7ded4 in l_CATInteractiveApplication::RunApplication() pc:0x d3d062a8 in CATInteractiveApplication::RunApplication() pc:0x d307ccfc in CATApplication::Main(int,char**,char**) Es poppt ein Fenster aus: Befehl abgebrochen.
Dieser Fehler tritt bei Auswahl Material Library z.B. nicht auf. In den Trace-File steht NICHT was Catia vermißt, keinen Hinweis auf C-Library o.ä. Wer kann mir weiterhelfen ? Gruß Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Jens, versuche doch einmal mit folgenden Eintrag in Deinem .kshrc oder .env File (echo $ENV) die LIBPATH Variable zu erweitern (das hat bei mir wunder gewirkt): ungefaehr so: LIBPATH=$LIBPATH:/usr/DassaultSystemes/B13/aix_a/code/bin ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shellman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 23 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo. Zu dem Thema könnte ich auch ein Liedchen singen. Für Aix 5.2 braucht man xlfrte 8.x, aber CatiaV5 verträgt sich nicht so 100% damit. Besser die 7.1.1.3. Die geht aber wiederum nicht auf AIX 5.2. Kurz und gut, wir haben auf AIX 5.1 zurückgeschraubt. Unter 5.2 gab es nur Probleme. Diese Erkenntnis ergab sich vor Allem durch Unterstützung in Form von Dienstleistung vor Ort durch einen namhaften IBM-Premiumpartner. Deren Aussage war klar: CatiaV5 unter AIX 5.2 kann zu Problemen führen. Unter Einbeziehung des Daimler-Zulieferpaketes kann diese Konstellation völlig vergessen werden. DC hat das Paket sowieso nur für AIX 5.1 freigegeben. Wir hatten es unter 5.2 laufen, es lief bald gar nichts mehr. Soviel zur Warnung. ------------------ Gruss, Shellman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super ! Nach meinen Infos supportet IBM weiterhin nur AIX 5.2, aber laufen tut nur 5.1. mit Catia. Klasse Teamwork. Ich habe nur AIX5.2 auf CD´s. Die Begeisterung ist bei mir echt grenzenlos. Danke für die Info. Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 23. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
ruebennase Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
erstellt am: 25. Aug. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos ! Wo ich Software bekomme ist eigentlich schon bekannt, aber wenn 5.2 die Zukunft ist, wäre der Aufwand alles nocheinmal mit 5.1 platt zu machen vielleicht überflüssig. Habe jetzt die Konfiguration wie Klaus installiert. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
