  CATIA V5 Infrastruktur
  Übersicht der Settingszuordnungen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersicht der Settingszuordnungen (1308 mal gelesen)
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schönen guten Morgen,
ich habe mal eine Frage: Gibts irgendwo eine Übersicht, in der zusammengefasst ist, welche Einstellungen in den CATReferenceSettings und welche in den CATUserSettings gesichert sind?
Das Problem ist, dass ich verschiedene User und verschiedene Projektumgebungen anlegen möchte. Dabei sollen die userspezifischen Dinge (Bsp. Position der Symbolleisten, Hintergrund...) in allen Projekten gleich sein und aber von User zu User variabel sein. Die projektspzeifischen Einstellungen sollen natürlich je nach Projekt variieren aber für alle User gleich sein.
Vielleicht kann mir jemand helfen wie ich diese Definitionen genau festlege. Danke schon mal.
Rafi
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
interessante Frage. Bisher habe ich das Vorgehen so verstanden (und praktiziert), dass ich die CATReferenceSettings als Admin definiere. Alle dort def. Optionen werden in diesem Verzeichnis gespeichert. Wenn ich Optionen nicht setze und/oder nicht sperre, dann kann der spätere Anwender diese ändern, was als CATSetting im entsprechenden Anwenderverzeichnis gespeichert wird.
Wenn Du Projekte mit steuern willst, musst Du ggf. ein Schritt einfügen und definierte CATSettings in einen projekt-spezif. Ordner kopieren.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Christian,
richtig, so habe ich es bisher auch verstanden... scheint so, als dass ich es also richtig aufgenommen hätte
Jetzt habe ich noch ein spezielles Problem gefunden:
Wenn ich in der Prouktstruktur --> Knotenanpassung die Darstellung/Anzeige des SpecTree für einen OEM anpasse, aber bei einem anderen OEM eine andere Anzeige vorgeschrieben ist, dann funzt das net, weil er dies in die User settings schreibt. (Will ja net UserSettings für jedes einzelne Projekt zusätzlich anlegen)
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass solch ein Punkt überhaupt vorgeschrieben wird, da es sich doch wirklich nur auf die Anzeige beim akutellen User bezieht?? Die Informationen sind ja in den Properties des Parts/Products gesichert. Das heißt, man würde es ja trotzdem sehen wenn man das entsprechende aktiv hat. Warum also der Hinweis in den Richtlinien, dass diese Einstellung vorzunehmen ist?? Genauso die _angezeigten_ Linienstärken. Die hängen doch von User zu User ab. Dürfte doch egal sein ob ich die Liniengruppe 1 mit einer Stärke von 5mm auf meinem Bildschirm anzeigen lassen möchte, wenn ich bspw. Probleme mit meinen Augen hätte. Wenn das Part woanders aufgemacht wird, wird es doch mit den dortigen Einstellungen angezeigt, oder nicht?
Ist jetzt ein bisschen lang geworden, aber vielleicht kann mir jemand den Grund erklären...
Rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 20. Aug. 2004 editiert.]
