  CATIA V5 Infrastruktur
  Plotten im Batchmodus
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten im Batchmodus (924 mal gelesen)
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte nach langer Zeit mal wieder schaun ob das Plotten im Batch in R12 besser geworden geworden ist. Zuletzt hab ichs in R10 probiert, das hat vorne und hinten nicht funktioniert.
Aber jetzt bekomm ich die Fehlermeldung 'CATPrintBatchGUI.exe existiert nicht'
Wo finde jene ominöse exe-Datei.
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die Datei ist immer noch in:
C:\Programme\Dassault Systems\B12\intel_a\code\bin
Abgesehen vom Release hat sich dort nichts geändert.
Jens
Systembetreuer
bhd
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist bei mir aber nicht da. Statt dessen ist dort eine Datei
'CATPrintBatchUI.exe'. Ich hab sie mal gestartet und siehe da, es ist das PrintBatch Utility.
Du hast recht Jens, es hat sich nichts geändert.
Da war das Batchplot Utility von Medusa damals wesentlich besser. Und das ist schon 10 Jahre her.
Wie bringe ich dem Utility bei, jede Zeichnung in seinem richtigen Format auszudrucken.
