  CATIA V5 Infrastruktur
  Poblem mit dem Import von Fonts (Linetype.Repository), wer kann bitte helfen?
Autor Thema:  Poblem mit dem Import von Fonts (Linetype.Repository), wer kann bitte helfen? (1296 mal gelesen)
spodoc
Sehen Sie sich das Profil von spodoc an!   Senden Sie eine Private Message an spodoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spodoc
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier winxp und catia v5r12 sp6 hf11. nun hab ich von unserem partner fontvorgaben in vorm einer datei bekommen, Linetype.Repository.xml die ich importieren muss. hab dazu den befehl ausgeführt und er importiert mir anscheinend auch die linien. unter settings wird zumindet die datei Linetype.Repository.CATSettings angelegt. wenn ich dann aber in catia nachschaue dann seh ich dort nirgends die importierten linien.
hab das ganze einmal hinbekommen und da hat es geklappt aber nun klappt es nicht mehr, hat einer ne idee was da schief geht?
hab den befehl ausgeführt unter windows:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\catstart" -run "CATBatImpXMLSet C:\V5\R12\exported\LinetypeRepository.xml -admin" -env CATIA.V5R12.B12.txt -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Dassault Systemes\CATEnv"
ps: hab den fehler gefunden, es muss ein darstellungsfehler sein, die line-infos sind vorhanden werden aber nichth korrekt angezeigt ;o( hm nur hilft mir das auch nicht weiter. hab ne ati 9200se und den neusten treiber von ati.de geladen, hat nichts gebracht
[Diese Nachricht wurde von spodoc am 10. Aug. 2004 editiert.]
