  CATIA V5 Infrastruktur
  Befehl unterbrochen
Autor Thema:  Befehl unterbrochen (896 mal gelesen)
Timo_77
Sehen Sie sich das Profil von Timo_77 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo_77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo_77
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in letzter Zeit kommt beim erstellen einer Zeichnung immer häufiger die Fehlermeldung "Befehl unterbrochen". Arbeite mit Catia V5R10 Sp11.
Hat jemand von euch das elbe Problem??
Timo
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 09. Aug. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal Dein Temp-Verzeichnis von Catia an.
Georg
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's ableitungen von grossen produkten sind, dann läuft der speicher voll. ab ca. 1,7GB memory belegung kommt es 32bit bedingt zum command interrupted, denn ein programm kann, unter normalen umständen nicht mehr als 2GB speicher (summe aus RAM und auslagerungsdatei) für sich reservieren.
im cattemp verzeichnis sind dann die sog. abend_traces drin, und dort steht dann was von memory violation.
kann aber auch was anderes sein, denn ich galube zw R10 und R12 hat sich bzgl. DRW einiges getan.
mario
