  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5/R10 SP11
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia V5/R10 SP11 (799 mal gelesen)
Timo_77
Sehen Sie sich das Profil von Timo_77 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo_77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo_77
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei Catia V5R10 den SP11 installiert.
wenn ich nun ein Product lade, zeigt es mir nichts auf dem Bildschirm an, nur die Bedingungen sind sichtbar. Im Baum sind die einzelnen Bauteile vorhanden, wenn ich nun einen Doppelklick im Baum auf das Teil mache, lädt er und es wird wieder sichtbar!
Kann man das in den Optionen irgendwo einstellen??
Timo
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
ich vermute, dass bei Dir das CacheManagement eingeschaltet ist. Schau unter
Tools/Options/Infrastructure/ProductStructure/CacheManagement/
Work with the Cache System deselktieren
dann noch unter
Tools/Options/Infrastructure/ProductStructure/ProductVisualization
Do not activate default shape on open deselektieren
Sicherheitshalber unter
Tools/Options/General/General
Load referenced documents selektieren
Nun sollten alle Parts direkt beim Öffnen geladen werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Timo_77
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat funktioniert!!
