  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 und CIM-Database
Autor Thema:  Catia V5 und CIM-Database (1686 mal gelesen)
borussia
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von borussia an!   Senden Sie eine Private Message an borussia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borussia
erstellt am: 05. Aug. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in der Firma große Probleme mit dem zusammenspiel von CATIA V5 und CIM-Database.
Beispiel: nach dem hochzählen der Zeichnung und des zugehörigen 3D-Parts hängt noch der vorherige 3D-Stand an der neuen Zeichnung.
Die Administratoren wissen leider nicht wie sie diesen Verzweigungs-Link umsetzten können.
Bitte um Hilfe!!!
mfG
Borussia
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Aug. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell wütrde ich das für ein problem von CIM-Database halten. Eine saubere Verwaltung ist halt leider nicht so leicht zu realisieren.
Ich würde mal mit Eurem Lieferanten schauen.
Axel
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 05. Aug. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verwalten von Versionen ist Basis-Funktionalität eines CAD-nahen PDM-Systems in eurem Fall CIM-Database.
Mit V5 und VPM klappt das. Da solltet ihr euch an den Support von CIM-Database wenden, die können euch da sicher am besten weiterhelfen.
Da das CIM-Database aber ein plattformunabhängiges PDM-System ist weiß ich nicht inweit das Programm überhaupt in die CAD-Daten eingreifen kann, oder ob es nur ein Strukturenverwalter im SAP ist.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo borussia,
wenn das Hochzählen mit einer Umbennenung des Dateinamens verbunden ist, und CIM-Database das ausserhalb von CATIA macht, dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Woher soll dann die Zeichnung wissen, dass der Link auf einen neuen Dateinamen geht? Ob das Umreferenzieren in CIM-Database geht muss dann wie von den anderen bereits beschrieben mit dem Support geklärt werden.
Ein händisches Umreferenzieren ist möglich, sofern sich nur der Dateiname des Parts, nicht aber die UUID geändert hat. In Deinem Fall hat sich die UUID ziemlich sicher nicht geändert, also kein Problem. Das neue Part und die Zeichnung in CATIA öffnen. In die Zeichnung gehen. Edit/Links auswählen, den Tabreiter Documents auswählen. Bei dem (noch) referenzierten Part sollte Document not found stehen. Auswählen und den Replace-Button drücken. Das neue Part auswählen und OK.
Danach sollten die Links wieder funktionieren.
Jochen Kaestle
www.denc.de
