  CATIA V5 Infrastruktur
  Maus einstellungen in Catia V5/R12
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maus einstellungen in Catia V5/R12 (20791 mal gelesen)
Timo_77
Sehen Sie sich das Profil von Timo_77 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo_77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo_77
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetzt von R10 auf R12 umgestiegen. Leider funktioniert meine Maus jetzt nicht mehr so wie vorher. Kann mit der Maus den 3D Körper nicht mehr bewegen, zoomen funktioniert auch nicht mehr usw...
bewegt sich immer nur der Strukturbaum auf und ab!
Kann mit dem Scrollrad auch keinen Zentrumspunkt mehr angeben, wo sich das Bauteil darum herum dreht wenn ich es schwenken will!
Kurz gesagt, gibt es einen Enstellmöglichkeit für die Maus in R12??
Timo
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo timo,
du hast nicht zufällig aus versehen den strukturbaum aktiv???
ansonsten würde ich mal den maustreiber aktualisieren. wirkt gelegentlich wunder. z.b. hat mein mauszeiger ab und zu angefangen zu zittern. das problem hat sich dadurch dann gelöst.
gruß, zizo
Timo_77
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...wie kann ich den Strukturbaum deaktivieren??
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise reicht ein click auf irgendeinen ast des strukturbaumes um ihn zu aktivieren bzw. deaktivieren. bei deaktiviertem baum ist die geometry (catpart) gedimmt dargestellt.
wenn du R12 und weniger als SP3 hast, dann ist aber das space mouse handling sowieso grottenschlecht. da hat DS was verschlimmbessert. ab SP3 oder SP4 geht's dann wieder wie es soll (dafür haben sie dann an anderern stellen fehler "eingebaut" - aber das ist ja bei jedem R so, also nix wirklich neues ;-)
mario
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
@all,
das Umschalten der Zoomfunktionen zwischen Geometrie und Strukturbaum funktioniert auch mit Klick auf das Achsenkreuz in der rechten unteren Ecke. Um das (nervige) "aus Versehen" Umschalten mit Klick auf einen Ast im Strukturbaum zu verhindern:
Tools -> Options -> General -> Display -> Tree Manipulation -> Zoom on Tree -> Tree zoom after klicking on any branch deaktivieren.
Dann gehts allerdings nur noch über das Achsenkreuz.
Paul
[Diese Nachricht wurde von V5Paul am 05. Aug. 2004 editiert.]
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 05. Aug. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wir hatten auch dieses Problem bei einigen PC's und Laptop's.
Wir haben dann bei allen CAD Windows Kisten die Treiben von Maus und Graphikkarten aktualisiert. Damit hatten wir ca. 50% im Griff.
Beim Rest hatten die Anwender Sonderfunktionen auf die mittlere Maustaste gelegt. Diese "Sonderkonfiguration" ist leider nicht R12 kompatible.
Grüße Knut
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 05. Aug. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
Diese Sonderkonfigurationen sind gar nicht V5 kompatibel. Catia braucht im gegensatz zu den meisten anderen Programmen eine mittlere Maustaste. Deswegen darf man die mittlere Maustaste nicht mit einer anderen Funktion belegen sonst wär die Taste ja doppelt belegt.
Für andere Programme die keine dritte Maustaste brauchen ist das egal V5 braucht aber eben alle drei Tasten. Dafür braucht man aber fast keine Spacemouse mehr das ist der grosse Vorteil, da man so das drehen zoomen, schieben eben auch mit einer normalen drei Tasten Maus machen kann.
  Gruss,
Catrin
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
@myTea
unsere Anwender sind froh, wenn sie eine SpaceMouse haben.
Das Scroll-Rad bei den USB-Maeusen ist aetzend fuer das Arbeiten mit CATIA. ewig fliegt der Baum durch die Gegend....
Und USB-Maeuse ohne Rad sind sauteuer....
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo catrin,
das mit dem scroll-rad ist sicher geschmackssache.
ich möchte es inzwischen nicht mehr missen. ich finde es sehr komfortabel, den baum damit zu verschieben und zu zoomen (strg+scroll). auch in längeren konstruktionstabellen ist es hilfreich, bei excel-integration sowieso. verwendet man die online-hilfe, wo der text gelegentlich ellenlang ist, hilfts auch.
ich glaube, es ist einfach eine gewohnheitssache.
viele grüße, zizo
