  CATIA V5 Infrastruktur
  Belegte Lizenz kicken
Autor Thema:  Belegte Lizenz kicken (1139 mal gelesen)
CATUSR1975
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CATUSR1975 an!   Senden Sie eine Private Message an CATUSR1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATUSR1975
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich schon wieder,
es geht darum das wir mit 6 Leute 3 Lizenzen benutzen und es echt lästig ist wenn dann natürlich immer wenn Du eine brauchst keine Lizenz mehr über ist.
So nun die Frage:
kann man über ein tool User rauskicken?
Über das Basic Lizenz tool gehts leider nicht anscheinend.
Da die nächste Frage:
es dauert oft 15-20 Minuten bis Tool checkt das jemand die Lizenz nicht mehr benötigt!
Also dieses Clean up ist ja ganz nett, aber schnell nicht wirklich :-)
gibts da was besseres (siehe auch zur ersten Frage)
Vielen Dank
Lui
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 29. Jul. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende LUM 4.6.7 und kenne diese Probleme nicht mehr.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 10. Aug. 2004 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mit "Clean up" meinst Du sicherlich "Clean up Stale Licenses" - oder?
Falls nicht probiers mal damit...
Zu den 15-20 Minuten:
Versuch mal in CATIA unter Tools-Optionen-Allgemein-Lizensierung den Schieberegler zu verstellen.
Gruß Martin!
P.S. Um zu vermeiden, daß eine Lizenz belegt ist, obwohl garnicht dran gearbeitet wird, kann man unter Tools-Optionen-Allgemein-Allgemein die "Automatische Unterbrechung" aktivieren. (am besten gleich noch die "automatische Sicherung" mitaktivieren...)
lm
 Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von lm an!   Senden Sie eine Private Message an lm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lm
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kolegen,
denkbar wäre
in I4LS.INI auf dem Server
Eintrag SelfClean=yes
Frequency=x
x=Minuten vorzunemen
Grüss
lm
