  CATIA V5 Infrastruktur
  ## V5R12 3D-PLM Drucker ##
Autor Thema:  ## V5R12 3D-PLM Drucker ## (930 mal gelesen)
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Probleme mit der Einrichtung eines 3D PLM Druckers.
Der Drucker wurde angelegt, die XML Datei in dem CATUserSettingPath erzeugt.
Die CATOUT.out wird auch einwandfrei unter dem Vorgabeverzeichnis erzeugt.
Was jedoch nicht funktioniert ist, die CATOUT.out wird nicht auf den Queue „Anschluss vom Drucker gesendet.
Editierprozedur (Deklaration)
rem Default:E:\WINTemp\catout.out
set CATOUT=E:\WINTemp\catout.out
Editierprozedur (Ausführen)
rem Default:MUTOH RJ-800 Series
if exist "%CATOUT%" copy /b %CATOUT% IP_192.168.1.250
if not exist "%CATOUT%" echo "The file %CATOUT% doesn't exist."
Wer kann mir helfen??
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
ich verstehe nicht viel von "Drucken unter Windows", aber mich wundert, daß Du einen copy auf eine IP-Adresse machst. Funktioniert das nicht nur bei lokal angeschlossenen Druckern ?
Wird nicht auch unter Windows ein Druck-Server eingerichtet, wenn ein Drucker im Netz hängt ?
Andernfalls gibt es Kuddelmuddel bei gleichzeitigen Druckanforderungen.
Kann der Befehl copy /b E:\WINTemp\catout.out IP_192.168.1.250
auch händisch ausgeführt werden ??
in diesem Sinne
Klaus
Olaf Grunert
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich kopiere nicht direkt auf die IP Nummer, der Portname des Druckers
ist gleich der IP Nummer. Deswegen > IP_192.168.1.250 <
Nach Umbenennung des Portnamens:
if exist "%CATOUT%" copy /b %CATOUT% plot02_q
Wenn ich den Befehl "copy /b E:\WINTemp\catout.out plot02_q" ausführe, bekomme ich die Meldung:
1 Datei kopiert.
> Jedoch kommt auf dem Drucker nichts an.
Mein Drucker wurde wie folgt definiert:
1. Localer Drucker
2. Neuer Anschluss (Standard TCP/IP Port
3. IP Adresse (192.168.1.250) Portname (plot02_q)
4. Gerätetyp (Standard)
5. Drucksoftware (Treiber des Herstellers)
Dieser Drucker funktioniert als normaler Windows-Drucker, jedoch seit dem Relase 12
Beginnt der Drucker trotz aller Einstellungen in der Mitte zu drucken. ( Bei R11 gleichen Einstellungen war alles IO)
PS. Ich habe alle Möglichkeiten der Einstellungen getestet, ohne Erfolg.
Aus diesem Grund hoffte ich dieses Problem mit dem 3D PLM Drucker umgehen zu können.
Hast Du eine Idee??
Gruss Olaf
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
es tut mir leid, aber ich bin Unix-Admin, von Windows habe ich nur sehr wenig Ahnung. Wenn der Drucker mit R11 sauber gedruckt hat, liegt es entweder an den Konfigurationsdaten für den Drucker oder an R12. Jeder moderne Drucker hat noch Einstellungsmöglichkeiten - vielleicht kann man hier noch drehen.
in diesem Sinne
Klaus
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
vermutlich fehlen '\\' vor dem Namen
copy /b %CATOUT% \\IP_192.168.1.250 oder
copy /b %CATOUT% \\192.168.1.250 oder
copy /b %CATOUT% \\plot02_q
Bei mir geht's es mit
copy /b %CATOUT% \\ServerName\FreigabeName_des_Druckers
Steffen
