  CATIA V5 Infrastruktur
  dlnames
Autor Thema:  dlnames (869 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion der Dlnames habe ich schon verstanden,
Habe so diese und jene Frage zu den Dlnames:
Kann ich die DLnames in den env Fest vordefinieren oder muß ich über die Catsettings gehen?
Gibt es hier einige Tips für die Struktur?
Als Lieferant bei den großen Automobilhersteller, gibt es hier feste Namenskonventionen bei DC, BMW oder Audi?
uwe.a
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
DLNames werden nur in den CATSettings gespeichert. Hierzu wird die Datei "DLNames.CATSettings" verwendet. Als Offline-Werkzeug kann CATSysDLExport empfehlen. Dieses Werkzeug kann DLNames exportieren und importieren.
Beim Erstellen von DLNames verwende ich oftmals eine Umgebungsvariable als Verzeichnis, z.B.: ${USERPROFILE}\db oder ${HOME}/db
Diese Umgebungsvariablen müssen vor dem Import, bzw. vor dem Starten von V5 gesetzt werden. Wir setzen bei uns:
USER_WORK;${USERPROFILE}\db;${HOME}/db;
Diese Zeile in eine Datei "dlnames.txt" schreiben und importieren.
catstart -run "CATSysDLExport -i PATH/dlnames.txt -r /tmp/dln.log"
Namenskonventionen bei OEM's kenne ich nicht.
Knut
