 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Nodelock Lizenz bei Neuinstallation erhalten (1191 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
 Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 Catia V5 R12 SP4 auf IBM Intellistation MPro Win2K SP4
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das OS meiner Workstation mit einer lokalen Nodelock Lizenz funktioniert nicht mehr richtig, nun steht eine Neuinstallation bevor. Doch ich habe die Lizenzen nicht gesichert (sprich ich finde auf der Workstation keine .lic files) und kann somit CATIA nicht neu installieren. Wie soll ich weiter vorgehen? Kann ich aus der Nodelock Datei einen .lic-file erstellen? Vielen Dank! ------------------ Gunter Kramp Projekt Läufer TUD www.projekt-laeufer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 16. Jul. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Hallöchen. Unter Windows 2000 / XP einfach die Datei: "C:\Doku...\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM\nodelock" sichern und nach der Neuinstallation dort wieder ablegen. Lic Files wirst du keine finden können. /kurtbo
------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jul. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
DAs Lizenzfilehat bei der Neuinstallation von V5 keinen Einfluss,Du kannst V5 neu installieren oder auch einen neue Version installieren, es funktioniert,(wenn es bereits funktioniert hat). Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeufer
Wenn Du das OS neu installierst funktioniert es nicht mehr wenn Du die Festpaltte formatierst, weil dann ist alles gelöscht. Da hilft dann (wahrscheinlich) die Methode von Kurtbo un das angegebene Direktory zu sichern. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
