  CATIA V5 Infrastruktur
  CatScript PartName
Autor Thema:  CatScript PartName (1199 mal gelesen)
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem das ich von einem Kunden
sehr viele Daten erhalte die nur noch die Engdat Benennung haben nicht aber den Original PartNamen. Wenn wir die Daten zurück zum Kunde schicken müssen diese aber wieder den Original PartNamen haben.
Da dies aber ein enormer Aufwand ist, hier meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit die Eigenschaften eines Parts(Name)
z.B. 12345xxx über ein Script asuzulesen und das Part automatisch
unter diesem Namen 12345xxx.CATPart zu speichern?
Bin für jede Antwort und Anregung dankbar.
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht, und zwar mit einer V5-Makro.
In der Doku kannst du die notwendigen Befehle bzw. Objekte finden.
JFS
V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Doku durchsucht aber zu meinem Problem nichts gefunden.
Deshalb hier nochmal genau was ich suche.
Und zwar sollen aus allen CATParts die in einem Verzeichnis stehen die
Teilenummer ausgelesen werden und das jeweilige Part dann unter der jeweiligen Teilenummer gespeichert werden oder das OriginalPart umbenannt werden.
Gruß Thomas
JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer VB-Makro kannst du die Part-Nummer aus den Properties auslesen und dann deine Part mit der ermittelten Information abspeichern.
Ich habe so was geschrieben. Einschränkung : nur für ein einzelne Part, die in V5 aufgerufen und aktiv ist.
(falls notwendig kann ich dir mehr Details geben).
Um es "massiv" zu machen, da kann ich nicht helfen.
Ausserhalb von V5 hast du (denke ich) sowieso keine Chance an den properties zu kommen.
JFS
PS : wemm du es mit einer Makro in V5 machen willst, gehört den Beitrag eher in Programmierung
JPR
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JPR an!   Senden Sie eine Private Message an JPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPR
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist zwar keine direkte Lösung für Dein Problem, aber was spricht dagegen wenn Ihr bzw. Euer Kunde bevor Ihr die Daten mit ENGDAT verschickt zuerst mit ZIP packt?!
Wir z.B. machen viel Datenaustauch mit DC und dort ist es vorgeschrieben V5 Daten nur gepackt an DC zu schicken, bzw. man bekommt von dort auch nur mit ZIP gepackte V5 Daten.
MIt diesem "Trick" rettet man den eigentlichen Dateinamen.
JPR
[Diese Nachricht wurde von JPR am 16. Jul. 2004 editiert.]
V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ JPR
Ja bei DC funktioniert das wunderbar so. Nur ist es leider so das ich die Daten von BMW bekomme und da läuft halt immer alles ein bißchen anders. Viele Daten die wir bekommen werden bei uns vom jeweiligen Konstrukteur im Prisma angefordert und von dort automatisch versendet.
Und wenn man sich vorstellt das wir bei einem Cubing zwischen 900 und 1500 Datnsätze erhalten kann man sich vorstellen was das für ein Aufwand ist.
Trotzdem Merci für den Tip.
Gruß Thomas
