  CATIA V5 Infrastruktur
  Speicherung von Zeichnungsansichten als DXF-file
Autor Thema:  Speicherung von Zeichnungsansichten als DXF-file (759 mal gelesen)
Markus_74
Sehen Sie sich das Profil von Markus_74 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_74
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss verschiedene Zeiichnungansichten von verschiedenen catpart's eines Produktes als DXF-file abspeichern. Ich möchte jedoch nicht für jedes catpart eine neue Zeichnung erstellen.
Ist es möglich einzelne Blätter als DXF zu speichern oder gar einzelne Ansichten direkt?
mfg Markus
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Also wenn Du ein CATDrawing mit mehreren Blättern hast und dieses als DXF speicherst, dann speichert er jedes Blatt als extra DXF-File. Einzelne Ansichten würde ich jetzt mal spontan bezweifeln, dass man die extra sichern kann.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Rafi
Markus_74
erstellt am: 06. Jul. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
vielen Dank für deine Antwort. Die Lösung war dann doch Simpel. Ich suchte immer nach einer Möglichkeit jedes Blatt einzeln zu speichern.
mfg Markus
P.S. Der Forum ist sehr gut. Werde öfter rein schauen.
