  CATIA V5 Infrastruktur
  Spaceball funktionier nicht???
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spaceball funktionier nicht??? (974 mal gelesen)
TaxMax
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TaxMax an!   Senden Sie eine Private Message an TaxMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaxMax
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben CATIA V5 R13, und den Spaceball von Labtec. Win XP erkennt den Spaceball einwandfrei, und es läuft auch alles, nur unter CATIA habe ich keine Funktion!! Der Button in Optionen ist grau unterlegt und scheint betätigt zu sein, ich kann Ihn auch nicht anwählen.
Ich muß dazusagen, daß wir es auf einem Tablet PC laufen haben, und CATIA dies unterstützt. So wird z.B. im Arbeitsfenster Symbole zum drehen u.s.w. eingeblendet. Kann dies damit zu tun haben? Gibt es einen Treiber für den Spaceball, da unserer schon 3 Jahre alt ist?
Danke für jede Antwort!!!
TaxMax
V4 R2.4
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, darf Diese behalten!
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du lokal eine Firewall laufen?
Wenn ja, diese deaktivieren und Catia neu starten.
Stefan
TaxMax
Techniker
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Norton Firewall läuft! Kann man es umgehen ohne die Firewall zu deaktivieren?
TaxMax
V4 R2.4
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
1)Versucht es mal mit dem Treiber von 3dconnexion.
www.3dconnexion.de
  Ich hatte heute noch den Effekt auf einer 43P170 von IBM,
  ebenfalls mit einem LaptecSpaceball4000
  Der neue Treiber hat´s gebracht.
2)
Lokale Firewalls sind in der Regel für die
angeschlossenen Geräte administrierbar.
Bei meiner privaten ZoneAlarm mußte ich ebenfalls
Einträge vornehemen, sonst machte dort der Drucker
Stress.
gruß Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 05. Jul. 2004 editiert.]
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 06. Jul. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
sind vieleicht in den env Schalter wie
ADL_ODT_IN=1
oder
L_WILSON_LAN=1
gesetzt
dann funktioniert die Mouse nicht mehr
uwe.a
pmatej
Catia Administrator
Sehen Sie sich das Profil von pmatej an!   Senden Sie eine Private Message an pmatej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmatej
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Olala! Das ist super Eigenschaft!
Koenne ich verhindern Productfenster starten bei dem Catia start anders die Variable ADL_ODT_IN set?
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pmatej,
damit beim Start von CATIA V5 kein CATProduct geladen wird, sollte die folgende Umgebungsvariable gesetzt werden.
c:\> set CATNoStartDocument=1
Gruß Knut
pmatej
Catia Administrator
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaaa!! Das fuktioniert gut!
Nebenbei: wie Unterschied ist zwischen die Umgebungsvariablen ADL_ODT_IN und CATNoStartDocument?
