  CATIA V5 Infrastruktur
  Verlust von Bedingungen!
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verlust von Bedingungen! (541 mal gelesen)
Timo_77
Sehen Sie sich das Profil von Timo_77 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo_77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo_77
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein Problem mit Catia V5 R10.
Erstelle 3D Daten bei mir auf dem Rechner, vergebe die entsprechenden Bedingungen für Bohrungen, Kongruenz von Bauteilen usw....
Habe dann die Daten gezipt und versendet. Die Daten werden dann auf einem anderen Catia V5 Rechener geöffnet, und siehe da, einige Bedingungen sind inaktiv, Bohrungen sind versetzt, Bauteile verschneiden sich auf einmal!!??! Es stimmt halt einfach fast nichts mehr?? Aber auf meinem Rechner stimmt alles noch??
Kann das mit den abstürzen des Programms zusammenhängen oder weil die Daten gezipt und verschickt werden, und auf einem anderen Rechner geöffnet werden, das die Bedingungen fehlen oder nicht mehr stimmen???
Währe um jede Hilfe dankbar!
Timo
AMoeller
Sehen Sie sich das Profil von AMoeller an!   Senden Sie eine Private Message an AMoeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMoeller
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo_77 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du die Daten gesichert? Unter Windows direkt gezipt?
Versuche mal den Weg:
- Ordner erstellen im Explorer
- das Product, bzw. Part, welches du zippen willst, mit "senden an..." in den Ordner senden
- den Ordner zippen
Dann muesste es gehen...
Andreas
