 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Grafikprobleme mit V5 R12 SP6 (852 mal gelesen)
Catianews4kul Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Luete, seit dem ich mit der R12 arbeite treten immer häufiger Grafikfehler auf, sogar bei den einfachsten Flächen. Oft ergeben sich große Risse an Bohrungen oder Verrundungen. Der selbe Datensatz in R11 funktioniert einwandfrei! Liegt das an meinen Grafikeinstellungen? Hab in Tools Optionen schon alles ausprobiert. Kennt jemand das Problem? Gruß Christian
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
Hallo Christian, Wenn CATIA auf einem PC läuft, könnte es vielleicht auch am Graphik-Treiber liegen? Ist auf der Maschine schon einmal V5 mit einem früheren Release installiert gewesen ? Wenn ja, dann müssen die CATSettings entweder getrennt oder gelöscht werden. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab rausgefunden, wovon die gravierenden Flächenfehler hervorgerufen werden. Wenn in den Optionen-Anzeige-Leistung die 3D-Genauigkeit und/oder der Kurvengenauigkeitsfaktor zu fein eingestellt werden, ergeben sich bei einigen Datensätzen (angefügtes Bild) die beschriebenen Fehler. Bedanke mich für deine Tips, Klaus. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.augustin Mitglied Konstruktion / Training / Support
 Beiträge: 18 Registriert: 08.12.2003 AIX Catia V4.2.4 R2 Xp Catia V5 R9SP5 Catia V5 R10 ---------------- Samba Server für die XP client´s unter AIX 4.3
erstellt am: 27. Jul. 2004 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catianews4kul
Hallo, wir haben auch die oben genanten Probleme bei einem part In R12Sp2 gibt es den fehler noch nicht bzw. dort kann die 3D-genauigkeit noch auf 0,1 stehen und die Flächen sind i.O. jedoch bei der R12SP5 müsste man die 3D-Genauigkeit auf 0,4 hoch setzten um die Darstellung zu korrigieren - dies ist jedoch nicht möglich, weil wir mit den Referenz-Settings unseres Kunden arbeiten und dort ist 0,1 voreingestellt. Hat schon jemand Erfahrungen mit der R12Sp8 hinsichtlich des Probs? ------------------ Gruß c.augustin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
