  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R10 ->V5R12 (windows)
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5R10 ->V5R12 (windows) (767 mal gelesen)
benbo
Sehen Sie sich das Profil von benbo an!   Senden Sie eine Private Message an benbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benbo
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern unsere bestehende V5R10 (Windows) auf V5R12 updaten. Da die Doku recht dürftig ist, wäre jetzt meine Frage: einfach Windows-like von der CD über die R10 drüberinstallieren, oder gibt es etwas besonderes zu beachten? Bleiben meine Einstellungen bestehen?
Danke für eure Hilfe.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst:
Ein "Drüberinstallieren" ist nicht zu empfehlen bzw. wird CATIA auch nicht zulassen, da der Zielordner bei Erstinstallation leer sein muss.
Also auf jeden Fall ein neues Verzeichnis angeben.
Dann:
Die meisten Einstellungen werden in den CATSettings gespeichert. Die alten Settings in einem neuen Release zu verwenden, sollte man lassen. Dazu gibts auch diverse Aussagen im Forum.
Es besteht die Möglichkeit, die meisten (also nicht alle) Einstellungen als XML-File zu exportieren bzw. im neuen Release zu importieren (siehe
\R12doc\German\online\German\basil_C2\basilXMLSettings.htm)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
Catia V4.2.2 R1 - AIX
Catia V5R12SP7 - W2k
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benbo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch von R10 nach R12 SP3 upgedatet und alles neu gemacht.
Die Übernahme von CATSettings hat immer wieder nicht sauber funktioniert. Deshalb besser komplett neue Settings machen und über das Admin-Tool beide Versionen starten und Reiter für Reiter in den Optionen vergleichen und einstellen.
Ganz heftig sind die Änderungen in den XML-Dateien. Wenn du da Sachen gecustomized hast wirds richtig aufwändig die zu finden. Teilsweise müssen die Punkte erst in der DefautlStyle aktiviert werden, damit die deiner eigenem Standard.xml z.B. ISO.xml auch funktionieren.
Das ist richtiger Kleinkram, aber nur so hats einigermassen funktioniert. Aber bitte nicht denken man erwischt alles auf einmal, auch Wochen später wirst du noch ändern müssen.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
