  CATIA V5 Infrastruktur
  Ansichtengenerierung aus 3D in R12 SP04
Autor Thema:  Ansichtengenerierung aus 3D in R12 SP04 (669 mal gelesen)
kathy_sun
Sehen Sie sich das Profil von kathy_sun an!   Senden Sie eine Private Message an kathy_sun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathy_sun
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
wir haben seit einigen Tagen für die Zeichnungserstellung einen unternehmensspezifischen Standard erstellt. Alles klappt hervorragend, so lange man sich nur im 2D-Modus bewegt. Sobald man Anischten aus 3D generiert, sind alle graphischen Eigenschaften wie weggeblasen, d.h. im Klartext, es erfolgt keine Zuordnung der Strichstärken. Alle Körperkanten haben die Stärke 0,13.
Ich hab auch schon versucht, die ursprünglichen XML-Dateien mit in mein unternehmensspezifisches Verzeichnis zu legen. Aber es hilft alles nichts.
Was ich am wenigstens verstehe ist, dass es beim Generieren einer Zeichnung mit dem Iso-Standard nicht passiert und die Strichstärken okay sind.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Kathy
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 11. Jun. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathy_sun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kathy_sun,
1) hast du die XML-Datei mit dem Standard-XML-Editor von CATIA-V5 geändert? Ich habe bemerkt das dieser Editor, bei hinzufügen von eigene Standards, die Datei verschrotten kann.
2) Die XML-Blocke durfen, in der reihenfolge, nicht vertauscht werden.
Ciao
Filippo
kathy_sun
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey fillipo,
danke für Deine Antwort.
Hab den Fehler mittlerweile gefunden. Man darf im Knoten "Linethickness" in der Standarddatei die 2. Strichstärke (0,5) nicht ändern. Auf diese Strichstärke greift Catia V5 zu, wenn Ansichten aus 3D generiert werden.
Die Strichstärke 1 beschreibt dabei die verdeckten Kanten, Mittellinien usw.
Hab noch mal in die CEG-xml hierzu geschaut. Dort haben die Autmobilisten auch auf 1 die 0,25 und auf 2 die 0,5 gesetzt. Erst dann wird erneut fortlfd. hochgezählt.
Find ich zwar irgendwie komisch, funktioniert aber.
Bis zum nächsten Mal und viele liebe Grüße,
Kathy
