  CATIA V5 Infrastruktur
  fragen zu regedit
Autor Thema:  fragen zu regedit (1917 mal gelesen)
v5userh2o
Freier Designer und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von v5userh2o an!   Senden Sie eine Private Message an v5userh2o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5userh2o
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich unter xp L1 Cache auf 512 kb einstellen?
wo kann ich das auslagern in der regedit ausschalten?
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H2o,
das sind ja lustige fragen.
Daß man die Größe des L1 Cache einstellen kann ist mir neu. Man kann ihn im Bios aktivieren oder deaktivieren.
Die zweite Frage blick ich überhaupt nicht. Die Benutzereigene Inhalte der Registry werden in der ntuser.dat abgelegt. Was sollte ausgeschalten werden?
Stefan
v5userh2o
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows muß irgendwo auf 512kb eingestellt werden. Die 2.Frage bezieht sich auf das Auslagern auf Festplatten, welches man in der Systemsteuerung einstellen kann, aber dort nicht durchgreift. Das kann man auch in der regedit einstellen, weiß aber nicht wo.
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H2o,
... ach Du meinst den L2 Cache.
evt. hilft's: http://www.winguides.com/registry/display.php/116/
Stefan
PS:
Disclaimer: Modifying the registry can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. We cannot guarantee that problems resulting from modifications to the registry can be solved. Use the information provided at your own risk.
v5userh2o
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stefan,
genau das meinte ich, danke. finde ich dort noch andere Tuningtips?
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Mai. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
tipps_win2000.pdf
anbei ein PDF mit vielen Infos (auch zu Frage 2).
Viele dieser Einstellungen (gerade die Memory Management) sind bei mir unter XP gesetzt. Aber vorher bitte die Systemwiederherstellung einschalten bzw. einen Systemwiederherstellungspunkt setzen.
Ansonsten hier noch Einträge fürs Netzwerk:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip]
"DefaultTTL"=dword:00000080
"EnablePMTUBHDetect"=dword:00000000
"EnablePMTUDiscovery"=dword:00000001
"GlobalMaxTcpWindowSize"=dword:00007fff
"TcpMaxDupAcks"=dword:00000002
"SackOpts"=dword:00000001
"TCP1323Opts"=dword:00000001
"TcpWindowSize"=dword:00007fff
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"DisableTaskOffload"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
Viel Erfolg!
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
