  CATIA V5 Infrastruktur
  unerwünschte AL2-Lizenz
Autor Thema:  unerwünschte AL2-Lizenz (3684 mal gelesen)
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
beim Start von V5R12SP3 unter XP erscheint seit neuestem (?) die Meldung "There is no suitable license to fulfill the AL2 request".
Im License Manager ist diese Lizenz angeschaltet, ich kann sie aber auch im admin-Modus nicht abschalten (der AL2-Eintrag ist ausgegraut)
Weiß jemand Rat?
Danke,
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
das ist eine fixe Lizenz und du kannst sie normalerweise löschen unter All User\Application Data\IBM\LUM (Eventuell ausgeblendete Folders einschalten)
Axel
tklar
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
im genannten Verzeichnis finde ich die Datei NODELOCK, in der die MD2- und Q-Checker-Lizenz eingetragen ist. Von AL2 keine Spur...
Systemdateien-/folder sind eingeblendet.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal in den Environments
den Schalter
CATLM_ODTS=1
zu setzen...
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 05. Mai. 2004 editiert.]
tklar
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
dein Hinweis brachte keine Änderung. Was bewirkt CATLM_ODTS=1?
Ich kam jetzt allerdings auf die Idee, im admin-Modus im Licensing den Reset-Button du drücken, und siehe da, AL2 wurde abgeschaltet! Warum habe ich das nicht schon früher versucht?!
Trotzdem Danke für eure Hinweise!
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 13. Mai. 2004 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
die Umgebungsvariable CATLM_ODTS=1 verhindert PopUp Messages über abgelaufene Lizenzen auf dem Lizenzserver, bzw. der NODELOCK Datei.
Bei dem Problem war eine Licensing.CATSettings Datei in den CATUserSettingPath kopiert worden, welche von einem fremdem System kam. Diese Licensing.CATSetting Datei hatte einen Eintrag über eine AL2 Lizenz. Dies sind Test-Lizenzen von DS, bzw. von IBM, normale Anwender erhalten diese Lizenzen nicht.
Der gleiche Effekt tritt dann auf, wenn eine Lizenz von Lizenzserver gelöscht wird. Dann ist diese Lizenz nicht mehr verfügbar und sie kann auch nicht vom User abgewählt werden.
Das ist ein bekanntes V5 Problem.
Grüße Knut
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte hierzu noch eine Frage: Wie kann ich dann die ReferenceSettings global auf dem Netz ablegen, damit die User alle auf die gleichen zugreifen können, aber unterschiedlche Lizenzen haben??
Bsp.:
Einer hat HD2, der andere MD2. Beide haben den gleichen ReferenceSettingsPath von dem sie ihre Einstellungen holen. Dann gibts aber noch das Licensing.CATSettings das mir einen Strich durch die Rechnung macht, indem es sich immer beschwert.
Kann mir jemand sagen, wie ich das umgehen kann und er mir V5 sauber hoch fährt, ohne Lizenz-Konflikt?
Rafi
hallstein
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tklar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rafi,
du benötigst 3 Verzeichnisse für CATSettings auf dem Server
z.B.: "global_settings", "HD2_settings" und "MD2_settings"
und 3 Umgebungsdateien
z.B.: "global_env.txt", "HD2_env.txt" und "MD2_env.txt"
Nun werden in den Umgebungsdateien die Verzeichnisse für den CATReferenceSettinPath eingetragen:
global_env: CATReferenceSettinPath=\\server\share\global_settings;
HD2_env: CATReferenceSettinPath=\\server\share\global_settings;\\server\share\HD2_settings
MD2_env: CATReferenceSettinPath=\\server\share\global_settings;\\server\share\MD2_settings
Als ADMIN musst Du nun die globalen Settings (ohne Lizenzen) eintragen:
catstart -run "CNEXT -admin" -env global_env -direnv ....
Danach werden die Lizenzkonfigurationen durchgeführt, hier werden nur die entsprechenden Lizenzen angewählt und abgeschlossen:
für HD2: catstart -run "CNEXT -admin" -env HD2_env -direnv ....
für MD2: catstart -run "CNEXT -admin" -env MD2_env -direnv ....
Die Anwender arbeiten dann nur mit den beiden Umgebungen "HD2.env" oder "MD2.env", also
für HD2: catstart -env HD2_env -direnv ....
für MD2: catstart -env MD2_env -direnv ....
Viele Grüße aus WOB
Knut
