  CATIA V5 Infrastruktur
  Liniendicke in Zeichungsbildschirmdarstellung
Autor Thema:  Liniendicke in Zeichungsbildschirmdarstellung (1871 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX, Solaris, AIX
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben folgendes Problem:    (V5R12SP3 - HPUX - C3750 - FX5)
Auf unseren Unixen werden Zeichnungslienen nur dünn dargestellt (auch Solidkanten) (wenn man die Linie anklickt zeigt das Einstellsymbol die richige Dicke an - Ausdruck ist auch richtig).
Auffällig: gleicher User, gleiche Zeichung, gleiche Maschine über Exceed und die Darstellung ist richtig!!
Gibt es irgend eine V5 Variable mit der man das Umstellen kann? Ev Xserver bezogen?
mfg Erich
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
hi erich!
wenn's nur um die bildschirmdarstellung geht, dann schau mal unter:
tools-options-display-thickness & fonts.
hier kann man die lininestärke in pixel für die bildschirmdarstellung ändern. einfach doppelclicken auf den pixel wert.
mario
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) ist da schon von stift 1 1 Punkt bis Stift 8 8 Punkte alles
eingestllt.
2) wird das durch die "Aufmaßdefinition" außer Kraft gesetzt
3) im Standard (=Aufmaßdefinition) sind die Punktstärken auch eingestellt.
Am "lokalem" Schirm ist trotzdem jede Linie 1 Punkt breit.
Erich
kathy_sun
Sehen Sie sich das Profil von kathy_sun an!   Senden Sie eine Private Message an kathy_sun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathy_sun
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Erich,
wir arbeiten zwar unter Windows, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem weiter.
Hast Du schon versucht, in der Standard-XML im Knoten "Linethickness" die Pixel Deiner Strichstärken zu ändern?
Diese Einstellungen sind für die Darstellung auf dem Bildschirm verantwortlich.
Versuch´s mal...
Viele liebe Grüße
Kathy
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 16. Jun. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung lag dann doch ganz anders. Als wir feststellten dass dem auch im Skizzierer so ist konnte uns HP (catia@hp.com) mitteilen das die gesetzte Antialiasing Option von unserer Grafikkarte nicht unterstützt wird.
mfg Erich
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich
Wir haben das gleiche Problem mit unseren AIX Maschinen. Hast Du damals eine Lösung gefunden?
Martin
Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry
Habs schon verstanden. Ich muss nur den Konturausgleich ausschalten
Gruß Martin
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben V5 unter Unix eingestellt (auch wg. Smarteam). Ich denke die Lösung hab ich schon oben beschrieben.
mfg Erich
Das Mail von damals:
Hello,
Do you enable Anti-aliasing in CATIA ?
If yes, please try to disable this feature and test again.
(Menu Tools, Options, Display, Visualization, "Anti-aliasing Edges/Lines").
This is known to be a hardware limitation on certain graphics cards like yours (fx family).
This issue is solved on more recent adapters like FireGL-UX, T2 and X1.
Please let me know.
Best regards,
Amedee
