  CATIA V5 Infrastruktur
  Batch Lauf für den Update von mehrerer CATParts, bzw. CATProducts
Autor Thema:  Batch Lauf für den Update von mehrerer CATParts, bzw. CATProducts (663 mal gelesen)
Werner Laudenberg
Dipl. Ing. - (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Werner Laudenberg an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Laudenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Laudenberg
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, ob es ein Batchprogramm gibt, mit dem man z.B. in einem Verzeichnis mehrerere CATParts, bzw. CATProducts auf einmal updaten kann? Ähnlich dem Stapelverarbeitungsprogramm UpdateBatch für Zeichnungen.
Berebe
Sehen Sie sich das Profil von Berebe an!   Senden Sie eine Private Message an Berebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berebe
erstellt am: 02. Apr. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Laudenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
die Frage sollte auch beinhalten, was warum von wo nach wo aktualisert werden soll (Versionsupdate? Aktualisierung der Verknüpfungen?) unbd mit welcher Version du arbeitest.
Zum aktualisieren/reparieren/ändern im Batch gibt m. E. mehrere Programme.
Auf jeden Fall sollte geprüft werden, ob sie den gewünschten Effekt bringen, bevor sie "flächendeckend" eingesetzt werden.
So gibt es z. B. das CATDUAV5, mit dem einiges angestellt werden kann.
Die Batchprogramme findest du alle dort, wo sich auch die CNEXT.exe (oder CNEXT unter Unix) befindet. Für die meisten gibt es auch Hinweise in der Doku.
Werner Laudenberg
Dipl. Ing. - (FH)
erstellt am: 05. Apr. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berebe,
erst mal danke für Deine Antwort und entschuldigung für die ein wenig übereilt ins Forum gestellte Frage.
Nun ein paar Details:
- Wir stellen um von R10 SP04 auf R12 SP03.
- Aufgrund einiger Fehler müssen wir über unsere gesamten Projekt-Produktivdaten den CATDUA laufen lassen.
- Der CATDUA erzeugt aber bei fast allen CATParts, die mit CATDUA upgegradet werden den Zustand "update erforderlich". Deswegen suche ich, ohne mit CATScript zu programmieren, nach einem UTILITY, das CATParts in einem Verzeichnis updated.
