  CATIA V5 Infrastruktur
  R12 SP3 und R12 SP4
Autor Thema:  R12 SP3 und R12 SP4 (828 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muß V5R12 SP3 und V5R12 SP4 auf eine Workstation installieren.
Ich werde auf jeden Fall 2 getrennte Installationen auf 2 FS machen.
Das ist klar.
Für die OEM Env's ist es glaube ich kein Problem : da kann man steuern welches code benutzt werden soll.
Aber was ist mit den User's CATSettings ? muß man die trennen ?
JFS
Berebe
Sehen Sie sich das Profil von Berebe an!   Senden Sie eine Private Message an Berebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berebe
erstellt am: 02. Apr. 2004 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
die User Settings stellen an und für sich innerhalb eines Releases (SP egal) kein Problem dar.
Wenn diese beiden Installationen aber von ein und dem selben User zu verschiedenen Zwecken genutzt werden soll, sollten die User Settings ebenfalls getrennt abgelegt werden. Diese werden im CATEnv  oder aber in deinem Startscript gesetzt. Mit der Variablen CATUserSettingPath kannst du die Settings entsprechend woanders ablegen. Vorausgesetzt, du verwendest für das Starten jeweils ein eigenes "Environment".
JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 05. Apr. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deine Antwort.
Beide Versionen werden für sämtliche Users zur Verfügung stehen.
Ein User wird also beide benutzen können.
Ich habe momentan 2 unterschiedliche Releases installiert und dafür habe ich bereits 2 getrennte User Settings angelegt.
Ich werde also weiter so machen.
JFS
