  CATIA V5 Infrastruktur
  Technische Dokumentation ( deutsch )
Autor Thema:  Technische Dokumentation ( deutsch ) (2898 mal gelesen)
Heiko Patjens
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Patjens an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Patjens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Patjens
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der nachträglichen Installation der Online Hilfe. Ich habe die Doku im Netzwerk installiert und den Pfad in einer
Environment Datei eingetragen. Der Pfad erscheint dann auch unter Optionen im Catia.
Rufe ich die Hilfe mit F1 auf startet der Internetexplorer auch. Es erscheinen dann 2 Fenster. Im oberern steht das er die Seite nicht finden kann und legt Lokal eine HTML - Datei  an. Im unterer hat er einen Teil der Online Hilfe aber nicht die Startseite
Woran kann das liegen ?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Patjens 10 Unities + Antwort hilfreich
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 27. Mrz. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Patjens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
was hast Du als Pfad angegeben?
Bei mir steht da z.B.
"C:\Dassault\R10doc\English"  (mit "")
Die Doku greift anschließend auf die Datei
C:\Dassault\R10doc\English\online\CATIA_default.htm
zurück.
Ansonsten kann man ab R12 die Sprache der Doku unabhängig von der Systemsprache einstellen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
