  CATIA V5 Infrastruktur
  default Wert 1mm
Autor Thema:  default Wert 1mm (702 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bei Maßänderungen im Sketcher oder im GSD wird Standartmässig immer mit 1mm Schritt gearbeitet. Gibt es hier die Möglichkeit den Wert allgemein auf z.B. 0,1 zu setzen? Ich möchte nicht jedesmal mit Schritt neu einen neuen Wert eingeben.
G        Norbert
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobert,
zu Fuß: Rechte Maustaste in das Eingabefeld eines Wertes und "Change Step -> New One" definieren. Dies gilt dann für den Wert.
Ob man das auch irgendwo für alle Werte einstellen kann? In den Options und den Standards habe ich auf Anhieb nichts gefunden.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
