  CATIA V5 Infrastruktur
  Speicherproblem bei Baugruppenzeichnungen
Autor Thema:  Speicherproblem bei Baugruppenzeichnungen (711 mal gelesen)
awohlfarth
Sehen Sie sich das Profil von awohlfarth an!   Senden Sie eine Private Message an awohlfarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awohlfarth
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben bereits mehrere kleine Porjekte in V5 abgeschlossen.
Momentan wird ein für unsere Verhältnisse großes Werkzeug konstruiert.
Es handelt sich um ca. 750 Einzelteile, die in einer Baugruppe verbaut sind.
Versucht man nun eine Zusammenstellzeichnung zu erzeugen, die größer als ca. 20 MB ist(was durch Schnitte und Details sehr schnell der Fall ist) kommt beim aktualisieren erst die Meldung " Befehl abgebrochen" danach "klick to terminate" und V5 hat sich verabschiedet.
Die Frage ist, ob es sich dabei um ein V5 oder ein windows Speicherverwaltungsproblem handelt.
catia V5 R10 sp4 auf windows 2k.
Ich hoffe auf Unterstützung, da wir momentan mehrere Zeichnungen erstellen, um unter der magischen Grenze von 20 MB zu bleiben - was natürlich nicht sehr effektiv ist.
viele Grüße
A. W.
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awohlfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mindestens v5r11 SP8 installieren, hier hat sich die Leistung erheblich verbessert.
Desweiteren solltest Du die normalen Ansichten auf ein CGR ableiten.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
Werner Laudenberg
Dipl. Ing. - (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Werner Laudenberg an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Laudenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Laudenberg
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awohlfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei größeren Assemblies regelmäßig diese Probleme. Prüf doch bitte mal, ob Du überhaupt Dein Gesamtprodukt noch in den Design Mode laden kannst. Beim Ableiten der Zeichnung (mit Exact View)schaltet CATIA ja automatisch in den Design Mode um. Da für das Zeichnungsableiten natürlich jede Menge Speicher nötig ist, wirds dann eng.
Unsere Produkte lassen sich auf Grund von Assynchronitäten der Links oft nicht mehr öffnen (im Design Mode). Dann muß dies korrigiert werden oder wie der andere Forum-Kollege schon antwortete die Zeichnung mit "cgr-mode" oder besser ab R11 glaube ich mit dem "aproximate mode" im Visuaization Mode abgeleitet werden.
