  CATIA V5 Infrastruktur
  Lum-Server und Client in verschiedenen Netzen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Lum-Server und Client in verschiedenen Netzen (1388 mal gelesen)
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R17 - R19, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Unser Lum-Server hat die IP 10.73.0.25 und läuft auf Aix 4.3.3. Mehrere andere Unixmaschinen nutzen ebenfalls diesen Lum-Server. Nun soll dieser Lum-Server eine Unixmaschine mit einer V5-Lizenz versorgen oder einen Windowsclient, allerdings in einem andern Netz (IP 10.73.10.39). Die Windowsmaschinen findet jedoch keinen Lizenzserver. Wie erreiche ich, dass der Lum-Server gefunden wird, ohne Änderung der IP-Konfiguration.
Besten Dank für eventuelle Lösungen.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
- kannst Du den Server vom Client aus anpingen ?
- Wie hast Du den Server auf dem Client definiert via IP ?
- Hast Du überall die gleich LUM version installiert ?
Das Netz sollte eigentlich kein Problem sein solange Du den rechner anpingen kannst.
Axel
merlin74
Informatiker
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann den Server anpingen, allerdings hat dieser 2 Netzwerkkarten. LUM ist nur einmal installiert, daher auch überall die gleiche Version. Zweite Frage verstehe ich nicht?
Merlin
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Im "Configuration Tool" vom LUM findest Du unter "Direct Binding" Deine Lizenzserver und dort sollte somit auch die IP Adresse deines LUM Servers drin stehen. Vielleicht gibt es noch mit den zwei Netzwerkkarten Probleme (zwei IP Adressen ?), da muss ich jetzt aber passen, da habe ich zuwenig Erfahrung (Zumindest ist es für die Target-ID vom LUM noch von Bedeutung).
Axel
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
hast Du LUM auf dem Windows Client installiert (dieser fehler ist mir auch passiert).
Klaus
merlin74
Informatiker
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
nein habe ich nicht, hätte ich das tun sollen?
merlin74
Informatiker
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja, der Server hat zwei Netzwerkkarten, Karte 1 hat die IP 10.73.0.25 und ist von den anderen Unixmaschinen erreichbar, Karte 2 hat die IP 10.73.10.10 und ist von Windowsnetzwerk aus erreichbar. Bisher versorgte der Lum-Server nur den 10.73.0.0 Bereich mit Lizenzen. Zukünftig soll er aber auch den Windowsbereich (10.73.10.0) versorgen.
Gruß Merlin
Axel.Strasser
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dann installiere mal zuerst den LUM (sollte eigentlich Voraussetzung sein  ) und trage in der LUM-Konfiguration Deine IP Adresse ein. Ich würde es mit der Adresse versuchen auf die die Lizenzen gelöst sind (gehe mal davon aus Deine Unix Maschine). Ob es funktioniert siehst Du ja gleich wenn Du das Basic License Tool aufrufst.
Axel
merlin74
Informatiker
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Axel, es funktioniert. Ich wusste nicht, dass ich LUM auch auf dem Client installieren muss.
Gruß Merlin
