  CATIA V5 Infrastruktur
  Ungültige Benennungsdaten. Dokument kann nicht gelesen werden.
Autor Thema:  Ungültige Benennungsdaten. Dokument kann nicht gelesen werden. (1375 mal gelesen)
vitamin-cad
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vitamin-cad an!   Senden Sie eine Private Message an vitamin-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vitamin-cad
erstellt am: 07. Mrz. 2004 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes problem:
"Ungültige Benennungsdaten. Dokument kann nicht gelesen werden."
diese meldung kommt bei einigen v5 dateien, wenn ich versuche dieselbigen zu öffnen.
ich erstelle über die funktion "part design" meine modelle und nach einem absturz sind die modelle nicht mehr zu öffnen. auch dateien die beim programmabsturtz gar nicht offen waren (aber im selben ordner) lassen sich nicht mehr öffnen.
kann ich die dateien wieder herstellen? wenn ja wie?
wäre für jede hilfe dankbar.
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vitamin-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du in dem Ordner irgendwelche Sonderzeichen?
ö, ä, ü, ?, ß, u.s.w?
Wenn Ja liegt es daran.
Ansonsten solltest Du das Problem besser umschreiben.
Gruss olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vitamin-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben seit heute auch solche Probleme. Es sind Parts und Products betroffen. Wir arbeiten seit ca. 2 Wochen mit V5R12SP5. CATDUAV5 kann sie weder öffnen noch reparieren.
Hat noch jemanden eine Idee an was es liegen könnte?
Ciao
Filippo
