  CATIA V5 Infrastruktur
  catscript doppelt
Autor Thema:  catscript doppelt (674 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das unter anpassen/alle Befehle einige catscripte doppelt angezeigt werden. Ich habe unter den Macrobibliotheken nur jeweils ein script liegen.
Da diese scripte unter anpassen/Befehle/Makros auch nur einmal auftauchen vermute ich, das ich irgendwo ne Makroleiche oder Pfad angebe.
Hatte dieses Problem schon mal jemand?
Grüße        Norbert
Catia V5R10SP4 + SmarTeam V5R10SP7
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Hallo Catianer,
habe das gleiche Problem. Hast Du / hat irgendjemand dafür eine Lösung gefunden. Gut wäre es einfach die unnötigen Einträge in "alle Befehle" / (All commans) zu löschen. Gibt's vieleicht irgendwo eine commands.xml oder irgendwas ähnliches.
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
erstellt am: 03. Aug. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo vk,
leider gibt es eine derartige Datei nicht.
Hast du schon mal die Makros-Libraries durchforstet, ob da Doubletten vorhanden sind?
Eventuell unterscheiden sich die einzelnen Makros auch durch ein Leerzeichen am Ende. Überprüf das doch mal.
Viele Grüße in den tiefen Wald,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
