 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Startvorgang beschleunigen (1831 mal gelesen)
billardwolle Mitglied Techniker, CAD-Administrator
 Beiträge: 37 Registriert: 02.09.2003 Software: -AIX V4.3.3, -CATIA V4.2.4, -CATMEN Hardware: IBM-Workstation RS6000, Spacemouse, Plotter HP800PS<P>PC:WinXP, Catia V5R12SP03
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billardwolle
Hallo billardwolle: hst Du folgende Variabeln im Startscript gesetzt ? export CNEXTSPLASHSCREEN=NO export CNEXTBACKGROUND=NO export CATNoStartDocument=YES
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billardwolle
hallo wolfgang! geht doch auch bei xp. einfach im catia in den environment editor eintragen oder, falls das aus gründen der sicherheitsrechte nicht geht, auf betriebssystem-basis unter systemsteuerung -> system -> erweitert -> umgebungsvariablen -> benutzervariablen eintragen. hilft das? gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billardwolle
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billardwolle
hallo wolfgang, also wie gesagt: auf betriebssystem - basis in der systemsteuerung. und den catia environment editor findest du im windows startmenü im catia-ordner unter tools. dann gehört immer unter 'variable' der name der variable (z.b.CNEXTSPLASHSCREEN) und unter 'wert' die entsprechende einstellung (z.b. no, yes, 1, 0,...) frage beantwortet?
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
christl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billardwolle
