 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Batch Monitor : utilities-Liste leer ! (1461 mal gelesen)
JFS Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 18.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5 R14
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, (V5 R10 SP3 auf HP-UX) in dem Batch Monitor ist die utilities-Liste leer ! Hat jemand eine Idee voran es liegen könnte ? Die XML-Beschreibungsdateien sind vorhanden. V5R12 ist auch auf der Kiste installiert, aber die Installationen sind komplett getrennt. Danke und Gruß JFS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sascha_Terlau Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFS
Wie wird den CATIA gestartet? (bzw. der Batch) mit catutil -env xxx -direnv xxx ? Ich hatte auch probleme mit diesem Aufruf. Jetzt starte ich es mit einem eigenem Script wo zuerst die ganzen Variablen gesetzt werden und zum Schluss die Applikation aufgerufen wird CNEXT, DMU oder catutil: export CATEnvironment=... export CATInstallPath=... export CATCommandPath=.... .../code/bin/catutil Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFS Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Ich habe es versucht in CATIA und als Befehl in eine DTerm. Beides geht nicht. Jetzt versuche ich es mal wie du. Irgendwie liest CATIA diese .xml files nicht ein. In CATENV und den Optionen habe ich nichts gefunden, was das die Utilities steuert. Auf der gleichen Kiiste habe ich auch V5R12 drauf. Installation komplett getrennt. Und da geht es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFS Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFS
bin zwar nicht in der Unixwelt zu haus, habe aber den direkt aufruf der utilities ohne local gesetzten env.txt in der Windowswelt hinbekommen in dem ich die Variablen/pfade aus dem env.txt hart vorhergesetzt habe , den regserver - Befehl aufgerufen habe, -dann funktionierten es auch Utilities, und die Liste war komplett. nachtrag: setenv -tools -cs catia .. ist ne Lösung schaut in die Doku, oder in der beschriebenen weise für die Windowswelt bei ähnlichen Problemstellungen zwei scripte für Catia v5 und die Dienstprogramme i hope it helps uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 07. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFS
Hallo, ich weis nicht ob das viel bringt, aber in der Online Doku steht der Aufruf so drin (mit der Angabe des XML-Files im Aufruf): Unter UNIX Den Installationsordner ändern und den folgenden Befehl eingeben: ./catstart -run CATUTIL -Name batch_name name_of_xml_file.xml Gruß Stefan
Zitat: Original erstellt von JFS: Hallo Sascha,Ich habe es versucht in CATIA und als Befehl in eine DTerm. Beides geht nicht. Jetzt versuche ich es mal wie du. Irgendwie liest CATIA diese .xml files nicht ein. In CATENV und den Optionen habe ich nichts gefunden, was das die Utilities steuert. Auf der gleichen Kiiste habe ich auch V5R12 drauf. Installation komplett getrennt. Und da geht es...
awohlfarth Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2004 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFS
Hallo JFS, ich kenne mich zwar in der V5 unix-Welt nicht aus, habe aber das gleiche Problem unter windows 2K gehabt. Nachdem ich catia jetzt nicht mit cnext.exe, sondern mit catsart.exe starte, ist alles ok. viele Grüße ------------------ A. W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 07. Apr. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFS
