  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem mit dem Companion
Autor Thema:  Problem mit dem Companion (787 mal gelesen)
parfil
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von parfil an!   Senden Sie eine Private Message an parfil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parfil
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe WinXP habe CatiaV5R12 und den CompanionV5R12 installiert.
Catia startet ohne Probleme aber mein Companion sagt mir beim starten
acces denied (java.io.filepermission <<all files>>execute)
nun habe ich schon das neuse java 2 (1.5) installiert.
Jetzt kam die Meldung das ein Zertifikat nicht verrifiziert werden kann.
Kann mir einer helfen der dieses Problem schon gelößt hat?
parfil
Angestellter
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die antwort ist mit netscape den companion zu starten.
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parfil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann doch gar nicht die einzige Antwort sein!!! Sicher lässt sich Java auch im Internet-Explorer richtig integrieren. Für den Companion von R12 war allerdings, glaube ich, noch die MS JVM nötig. Kämpfe gerade auch mit Companion R13 Sun Java 1.4.1 und 1.5.0 (auch 2 genannt) und IExplorer und WinXP SP2.
amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 11. Feb. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parfil 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin inzwischen der Meinung, dass Companion R13 immer noch nicht ohne MS VM und nicht mit Sun Java läuft. Daher in Internetoptionen Sun Java deaktivieren, MS VM aktivieren (siehe Bild). Falls kein MS VM Eintrag vorhanden (z.B. wegen WinXP SP1a) muss diese nachinstalliert werden, z.B. mit WinXP SP1
