 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: STL-Dateien (2627 mal gelesen)
wesobatom Mitglied 3D-Kasper
 Beiträge: 237 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wer kann mir helfen? Hab heut' Daten im *.stl-Format bekommen und per Doppelklick eingelesen (System erkennt die Endung automatisch). Es startet dann auch CATIA als Anwendung, nur aber leider auch gleich mit der Fehlermeldung 'E:\...\....stl' Öffnungsvorgang fehlgeschlagen aufgrund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart Hab die selbe Datei mit einem Editor geöffnet, und siehe da, es ist seltsamerweise doch ein Verweis hinsichtl. CATIA zu finden ...solid CATIA STL... Also, mit welchem Trick, Lizenz, Umgebung, etc. bekomme ich nun solch speziellen Daten in CATIA eingelesen, ohne großartig Bocksprünge machen zu müssen? Ich danke schon jetzt für jedwede Hilfe oder Hinweis
------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
Hallo, ich kenne zwei Möglichkeiten, um STL-Dateien zu öffnen: 1. In Product Structure/Assembly Design/DMU Navigator etc. mit "Insert" "Existing Component" in ein Produkt einhängen. Mittels Sectioning kannst Du dann Schnitte durch das STL-Modell legen. 2. Falls Du eine DSE-Lizenz (Digitized Shape Editor) hast, kannst Du in der DSE-Workbench die Funktion Import benutzen. Damit wird die Punktewolke in ein CATPart eingefügt. Viele Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
hallo! wenn du das stl-file mit dem editor anschaust, sind die dezimaltrennzeichen der koordinaten punkte oder kommas? also steht da z.B. X = 1.2345 oder X = 1,2345? Komma funzt nämlich nicht, passiert aber, wenn du stl's unter deutschem Windows rausschreibst. vielleicht ist das ja der fehler? gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst mal Dank für Eure Info's. Zur Frage von zizorro: "solid CATIA STL facet normal 7.069299e-001 -7.072836e-001 0.000000e+000 outer loop vertex 3.609889e+003 4.410478e+001 1.541263e+003 ... ... endloop endfacet endsolid CATIA STL", von daher eher Punkt als Komma, dito dürfte dies nicht der Fehler sein. @gdir, Nein, leider nur HD2+ST1. Aber das mit dem Einfügen einer existierenden Komponente im Assembly werd ich mal probieren. Gruß Georg ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: 1. In Product Structure/Assembly Design/DMU Navigator etc. mit "Insert" "Existing Component" in ein Produkt einhängen. Mittels Sectioning kannst Du dann Schnitte durch das STL-Modell legen.
...also die erste Möglichkeit funktioniert bei mir nicht. Es wird mit der selben Fehlermeldung quittiert(siehe Bild2). Hängt scheinbar auch mit dieser fehlenden Lizenz zusammen. Zitat: 2. Falls Du eine DSE-Lizenz (Digitized Shape Editor) hast, kannst Du in der DSE-Workbench die Funktion Import benutzen. Damit wird die Punktewolke in ein CATPart eingefügt.
...Nein, wie schon geschrieben, nur HD2+ST1. Aber gleich eine Frage am Rande: in der R8 ist die Umgebung "Digitized Shape Editor" noch zu finden, in der R10 jedoch schon nicht mehr. In welcher Umgebung kann ich nun als Nutzer neuerer Releases die Funktion "Einfügen einer Punktewolke" finden bzw. welchen Lizenzschlüssel benötige ich dazu??? ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen. [Diese Nachricht wurde von wesobatom am 24. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wesobatom
Hallo, für die Digitized Shape Editor Workbench (DSE) brauchst Du die gleichnamige Lizenz. Das Einfügen in der Produktstruktur funktioniert bei uns mit dem Lizenzpaket HD2+DM2+FIT+KIN. Liegt also vmtl. an der DMU Navigator-Lizenz. Viele Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
