  CATIA V5 Infrastruktur
  Installieren der "Help" vom Release 12
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installieren der "Help" vom Release 12 (639 mal gelesen)
CATIAFragen
Sehen Sie sich das Profil von CATIAFragen an!   Senden Sie eine Private Message an CATIAFragen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIAFragen
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
Ich habe folgendes Problem:
beim installieren des neuen Releases' (12) wandelt das Windows Programm alle "html" Files in "htm" Files um. Wenn wir jetzt die Help aufstarten, dann geht das natürlich nicht.Auch nach mehrmaligen installierversuche geht es nicht.
Frage, wo oder wie kann ich dieses Problem beheben, damit es funktionniert?Liegt es an einer Windows Einstellung?Ja - wo?
Besten Dank, damit ihr euch die Zeit genommen habt, mein Problem zu lesen. Ich wäre euch dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Mit bestem Dank!
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mach einfach einen Eintrag, daß htm-Files
mit z.B. Netscape geöffnet werden.
Dann funktioniert auch die Hilfe.
Du machst eine htm-datei mit Netscape auf.
( Öffnen mit ...) dann sagst du daß alle
htm-dateien immer mit netscape geöffnet werden
sollen und das Problem hat sich erledigt.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 16. Feb. 2004 editiert.]
CATIAFragen
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Es hat sich aber in der Zwischenzeit schon erledigt. Ich habe im windows explorer unter tools, dann unter optins die Einstellung gefunden, dass alles htm files als html files interpretiert werden.
Danke und Gruss
