  CATIA V5 Infrastruktur
  Options Fehlaufruf
Autor Thema:  Options Fehlaufruf (3866 mal gelesen)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit CATIA5R12SP3 auf  PC-Win2000Pro.
Seit gestern kann die Options nicht mehr aufrufen.
Es kommt Error-Meldung:
Error Type = CATInternalError
Error Name = CATSysFatalERR_000001
Error Number = 1
Assertion failed:AssertionFailed:iPos > 0 && iPos <= _Size in FileG:\Cxr12\BSF\.\System\CO0LSTPV.m\src\CATListPV.cpp at line 318
Laufwerk G: existiert natürlich nicht. Habe es schon mal versucht, vorh. CATSettigs zu löschen. Bringt nichts.
Hat jemand eine Idee bzw. einen Vorschlag?
Vielen Dank im voraus.
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-11.0
Ansys Workbench 19.0
OpenDXM 6.4
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inger,
ich habe jetzt ebenfalls genau diesen Effekt, allerdings nur in der Daimler-Umgebung (V5R12SP3 auf XP Prof.) Im Default V5 kann ich die Options weiterhin aufrufen.
Hast du inzwischen eine Lösung?
inger
Kon
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider nicht.
Quäle mich auch mit DC-Umgebung und engl. Install.-Doc weiter.
Wenn ich was herausfinde, melde es gleich.
Servus,
inger
[Diese Nachricht wurde von inger am 23. Feb. 2004 editiert.]
tklar
CATIA V5 R19-R26
OpenDXM 6.4
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inger,
meine options laufen wieder, nachdem ich CATCache, CATSettings und CATTemp (jeweils meines users; in der DC-Umgebung!) geleert habe.
Ich hoffe, das funktioniert auch bei dir.
Grüße,
inger
Kon
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
besten Dank!
Nach deinem Hinweis habe es auch bei mir hingekriegt!
inger
