  CATIA V5 Infrastruktur
  Print Logfile
Autor Thema:  Print Logfile (1923 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gib es in V5R12 eine Möglichkeit ein Logfile beim drucken zu erzeugen ?
Oder kann man irgenwie die Plotdatei wie der CATDrawing-Datei benennen ?
JFS
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS
vor dieser Fragestellung standen wir auch schon (wir haben sie nur aus Zeitgründen noch nicht umgesetzt). Die einzige Lösung die wir uns ausgedacht haben ist den Druckprozess über ein Makro zu starten. Dort wir der Objektnamen ermittelt und dann einer Benutzervariablen zugeordnet. dann wird der Druck gestartet. nachdem Du das Script für den Druck anpassen und erweitern kannst, sollte dann dort die Möglichkeit bestehen, die Variable wieder auszulesen und das Outputfile dementsprechend umzubennen.
Nun ja vielleicht gibt es noch einfachere Lösungen, mal schauen ob noch andere Vorschläge kommen.
Axel
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all.
Was möchtet ihr denn mit dem Logfile machen?
Soll da nur eine hpgl oder etwa tif oder pdf entstehen?
Sagt mal genau was ihr euch vorstellt und dann werde ich morgen nachmittag mal versuchen darüber ne halbe stunde vor meinem V5 anchzudenken.
Eine Frage noch:
Wollt ihr per batch konvertieren? Oder soll "nur" nach betätigen des Print Buttons an einer bestimmten stelle eine Datei in bestimmten Vormat entstehen?
Gruß Sebastian
^M - Die Seuche der Menschheit
JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel ist : ich brauche die Plot-Datei (HPGL) mit der ursprunglichen CATDrawing-Benennung um diese Plot-Datei in eine Art Datenbank einzupflegen.
Die ursprungliche CATDrawing-Benennung brauche ich unbedingt.
Wie ist mir eigentlich egal :
- CATIA V5 erstellt eine log-Datei wo die Benennung drin steht. Ich kann es da rauslesen.
- die Plot-Datei heisst wie die CATDrawing-Datei.
JFS
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
als Ergänzung der Aussage von JFS. Es gibt mit V5 die Möglichkeit über den Druckvorgang verschieden Ausgabefiles in verschiedenen Formaten zu definieren. Diese sind leider nicht die gleichen Ergebnisse wie mit "Speichern unter", weiter hast Du mehr Steuerungsmöglichkeiten bei der Druckausgabe. Das Hauptproblem besteht heute darin das die Outputdatei fix ist und es keine Möglichkeit gibt den Objektname im Druckprozess zu ermitteln (unser altes CAD hatte diese Möglichkeit  ).
Axel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 17. Feb. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
CATIA erzeugt standardmäßig eine Log-Datei. (Standardname: print.log)
Schaut mal in der Online-Hilfe nach unter: "Die Druckereinstellungen vor dem Drucken der Dokumente anpassen"
Gruß Martin!
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Feb. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
das bringt uns nicht weiter, Du kommst im Druckprozess nicht an den Namen des Objekts, wenn Du einen gangbaren Weg weisst dann tue es bitte kund, die Doku hat uns nicht weiter gebracht.
Axel
martin2
erstellt am: 17. Feb. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Versteht mich nicht falsch, aber in der "Print.Log" steht doch der Pfad und Name des gedruckten Dokuments. Mit Hilfe eines Makros ist es doch möglich den Namen aus der Datei rauszufiltern und die erzeugte Druckdatei umzubenennen - oder verstehe ich Euch da komplett falsch?
JFS schrieb doch:
Gruß Martin!
JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an allen für die Bemühungen !
Diese "print.log"-Datei kann ich nicht finden. In den Print-Masken sehe ich auch nicht wo ich es steuern kann.
Ein Tipp ?
Falls da drin der CATDrawing-Name steht, dann is es wunderbar und die Sache ist erledigt !
JFS
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben heute morgen auch einen Test gemacht. Hier der Inhalt eines solchen Log-Files:
< Start Print
  User: username
  Date: 18/02/2004
  Time: 10:27:45
  Host: W123456789
  Printer: Printer  0000
  Document: Drawing1.CATDrawing
  Result: 1
  End Print>
Es steht also der Objektname drin. Mit dem Ort an dem das Logfile geschrieben wird, haben wir die Logik noch nicht ganz nachvollziehen können (C:\documents and Settings\username\Local Settings\temp). Leider kommt noch etwas unschönes dazu, bei jedem Printjob wird ein neuer Eintrag im Logfile angehängt, d.h. es wir immer länger und generiert nicht für jeden Job ein neues File  .
Aber eine gewisse Ausgangsbasis ist da.
Axel
JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das wäre prima wenn ich diese Datei auch hätte.
Ich arbeite auf UNIX und kann diese Datei einfach nicht finden !
Ich habe schon zahlreiche plots abgeschickt und keine spur.
Ich suche weiter...
JFS
JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich endlich diese Datei gefunden !!
Danke an allen
JFS
