  CATIA V5 Infrastruktur
  Abfrage nach Dateistatus Excel/Text
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage nach Dateistatus Excel/Text (796 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn in CATIA V5R12 (oder älter) eine KT erstellt wurde, wird in bestimmten Zeitintervallen nach dem Status der KT von CATIA abgefragt. D.h. hat sich etwas verändert Ja/Nein.
Wo wird das Zeitintervall wie eingestellt??
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2004 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
wenn sich nichts an den KT geändert hat, kommt diese Abfrage nicht.
Wenn es doch ausgelöst wird, hat das eine andere Ursache.
Eventuell könnte es an den Schreibrechten liegen!
Um das Problem eingrenzen zu können, solltest Du mal deine Umgebung
aufzeigen.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
