| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Voreinstellungen Bemassung (1195 mal gelesen)
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Um die genauen Einstellungen bzw. das genaue Aussehen von V4 nachzuahmen habe ich einige Einstellungen vorgenommen. Ein Problem habe ich dennoch: Ich müsste bei Bemassungen den Faktor der Schrift (Ratio) ändern. Jedoch kann ich das weder mit RT->Eigenschaften noch im Adminmodus in den Standards einstellen. Gibts da eine Möglichkeit?
------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 24. Feb. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, habe versucht die Einträge direkt in das XML File zu machen, aber das akzeptiert V5 auch nicht, er erkennt es einfach nicht. Die Schalter in den Eigenschaften sind ausgegraut und in den Standards sieht man wie gesagt die Möglichkeit gar nicht es einzustellen. Weiß vielleicht doch jemand wie man das umgehen (einstellen) könnte, oder muss man mit dem Problem leben? ------------------ Gruß Rafi |
paul-joh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 27. Feb. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rafi, Du must als estes Uservrzeichnisse z.B C:\CatiaCustom erzeugen und diese im Enviromenteditor unter den Vaiablen CATReferenceSettigPath und CATCollectionStandard ablegen. Danach musst Du Catia im Administratormodus öffnen mit C:\...\cnext -admin und kannst danach über Tools-> Standard ein XML (zb. ISO) auswählen und modifizieren. Catia fragt dich nach dem neunen Namen Deiner Settingdatei und ab dem nächsten normalen Catia Start kannst Du beim Erzeugen einer neuen Draft in der Standard Combobox Deinen Standard auswählen. Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 06:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von paul-joh: hallo rafi, Du must als estes Uservrzeichnisse z.B C:\CatiaCustom erzeugen und diese im Enviromenteditor unter den Vaiablen CATReferenceSettigPath und CATCollectionStandard ablegen. Danach musst Du Catia im Administratormodus öffnen mit C:\...\cnext -admin und kannst danach über Tools-> Standard ein XML (zb. ISO) auswählen und modifizieren. Catia fragt dich nach dem neunen Namen Deiner Settingdatei und ab dem nächsten normalen Catia Start kannst Du beim Erzeugen einer neuen Draft in der Standard Combobox Deinen Standard auswählen.Norbert
Hallo Norbert,
sorry, aber so weit war ich schon. Die Standards im Admin-Modus zu ändern ist kein Problem, nur bezog sich meine Frage auf ein spezielles Problem: Zitat:
Vielleicht kann mir da doch noch jemand helfen?  ------------------ Gruß Rafi |
| Anzeige.:
