  CATIA V5 Infrastruktur
  Deutsche Hilfe
Autor Thema:  Deutsche Hilfe (692 mal gelesen)
doc-tech
Sehen Sie sich das Profil von doc-tech an!   Senden Sie eine Private Message an doc-tech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doc-tech
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte die ganze Zeit die englische Hilfe installiert. Jetzt habe ich auch die Deutsche. Nun muss ich den Pfad ändern. Ich weiss aber nicht wie dieser heißt?
Kann mir jemand  weiterhelfen?
Gurss
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc-tech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo doc-tech,
unter Tools-Options-General-General findest Du den Schalter Technical Documentation. Dort siehst Du den alten Pfad. Unter Browse kannst Du jetzt den neuen Pfad suchen, ich empfhle dazu, einfach mal zwei Verzeichnisebenen hoher zu gehen - da gibt es dann IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die Moeglichkeit englishDoc --> GermanDoc umzusetzen und den neuen pfad weiter zu verfolgen. Habe hier keine Standardinstallation, deshalb liegt meine Docu sicher woanders als Deine, kann Dir aleso meinen Pfad nicht nennen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc-tech 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch zwei Tipps bzw. Hinweise:
Das Einstellen der Hilfe-Sprache unabhängig von der CATIA-Sprache ist erst ab R12 (R11 habe ich nicht getestet) möglich.
Die Eingabe des Pfades zur Hilfe ist positiv ausgedrückt etwas umständlich :-) CATIA benötigt den Pfad mit Anführungszeichen, setzt diese aber über die Verzeichnisauswahl selbst nicht. Beispiel:
"C:\Dassault\B12doc"
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
